Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: LSB-MSB tausch
    06.06.2006
    15
    Hallo Leute,
    gibt es keinen fertigen Baustein, der das LSB mit dem MSB tauscht?
    (oder wie kann ich es anders regeln?)
    Gruß und vielen Dank!
    Geändert von GerhardPtl (25.02.2016 um 10:57 Uhr)
    Zitieren Zitieren LSB-MSB tausch
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    Nur diese beiden Bits oder alle anderen dazwischen auch?
    Welche Datengröße - BYTE, WORD oder DWORD?
    Glaskugel, warum antwortest Du nicht?
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Erhielt 131 Danke für 118 Beiträge
    Mit den folgenden Operationen können Sie die Reihenfolge der Bytes im niederwertigen Wort von
    AKKU 1 oder im gesamten Akkumulator umkehren:
    • TAW Tausche Reihenfolge der Bytes im AKKU 1-L (16 Bit)
    • TAD Tausche Reihenfolge der Bytes im AKKU 1 (32 Bit)
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
    20.02.2014
    13
    Meine Glaskugel sagt mir, dass vielleicht die Befehle "TAW" oder "TAD" gesucht sind
    Andreas
    06.06.2006
    15
    Vielen Dank für eure Antworten!
    Das mit dem TAD habe ich bereits getestet. Irgendwie sind wohl die ankommenden Werte Grütze....
    932
    Erhielt 3.330 Danke für 2.689 Beiträge
    Falls Du Bits oder die 2 Bytes eines Words tauschen willst - dafür ist TAD ungeeignet.
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Dann würde ich evtl. mal Fragen in welchen Prozessor Format die Werte sind (Motorola oder Intel)?
    Die angkommenden Werte mal Byteweise auslesen und anschauen?
    Uns mal genauer Beschreiben wo das Problem liegt bzw. was falsch läuft!
    Mahlzeit
    Albert Einstein
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Boxy für den nützlichen Beitrag:
    GerhardPtl (29.02.2016)
  9. #8
    06.06.2006
    15
    Ich habe mal die Beschreibung angehängt.
    Gerhard
  10. #9
    13.03.2004
    10
    OSCAT http://www.oscat.de/component/jdownl....html?Itemid=0 bietet passende Funktionen für WORD und DWORD an. Nennen sich SWAP_BYTE und SWAP_BYTE2. Vielleicht hilft das.
    Gruß Hagen
    Im Zweifel, tue immer das richtige!
    Zitieren Zitieren OSCAT kann helfen
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Hagen für den nützlichen Beitrag:
  12. #10
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    SWAP_BYTE und SWAP_BYTE2 aus OSCAT sind äquivalent zu den integrierten Befehlen TAW und TAD.
    TAW und SWAP_BYTE liefern...
    L   DW#16#AABBCCDD
    TAW
    T   Ergebnis        //Ergebnis AABBDDCC
    TAD und SWAP_BYTE2 liefern...
    L   DW#16#AABBCCDD
    TAD
    T   Ergebnis        //Ergebnis DDCCBBAA
    Aus dem Beispiel-PDF des TE müsste dieser aus DW#16#8AD9FFFF nach der Wandlung DW#16#FFFFD9A8 machen.
    Insofern müsste TAD oder SWAP_BYTE2 genau das sein was der TE sucht.
    L   DW#16#8AD9FFFF
     TAD
     T   Ergebnis        //Ergebnis FFFFD98A
    Scheint wohl so...
    Geändert von RONIN (28.02.2016 um 12:14 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
  1. Step 7 Msb, msb-1, lsb
    Von RainerP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.12.2014, 08:44
  2. [Geburtstagsthread] MSB
    Von rostiger Nagel im Forum Stammtisch
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 17.12.2011, 18:59
  3. Msb lsb
    Von cas im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.06.2011, 11:59
  4. Twincat LSB zu MSB umwandeln
    Von mc@ey im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 14:42
  5. lsb win nach pro tool
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 12.05.2005, 15:52
