Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: NEULING: 16 Eingangsbytes 800-815 Auslesen und in ein DB Kopieren
    25.02.2010
    vielleicht ist die Frage für viele sehr Leicht...aber ich bin ein Neuling und weiß mir nicht so recht zu Helfen...
    Wer kann mir helfen?
    Ich danke euch.
    Zitieren Zitieren NEULING: 16 Eingangsbytes 800-815 Auslesen und in ein DB Kopieren
    925
    L PED800
    T DB1.DBD0
    L PED804
    T DB1.DBD4
    L PED808
    T DB1.DBD8
    L PED812
    T DB1.DBD12
    oder Wordweise (z.B. von Analogeingangskarte):
    L PEW800
    T DB1.DBW0
    L PEW802
    T DB1.DBW2
    L PEW804
    T DB1.DBW4
    L PEW814
    T DB1.DBW14
    Falls die Adressen im Prozessabbild liegen, dann kann statt PED... auch ED... verwendet werden.
    Wo kommen die Eingänge her? Profibus/Profinet?
    25.02.2010
    Die Adressen werden aus einem Profinet Teilnehmer kommen.
    Ich hab gedacht es gibt vielleicht eine Elegante Lösung.
    Also muss ich wirklich immer
    L ED800
    T DB1.DBD0
    L ED804
    T DB1.DBD4
    L EB815
    T DB1.DBB15
    Ich dachte man könnte direkt die Länge irgendwie angeben!??!?!
    Weil gleiches muss ich auch mit Ausgängen machen...also beschreiben...
    15.07.2015
    73650 Winterbach
    Wenn die Daten aus bzw. zu einem Profinet / Profibus Teilnehmer kommen, können die Daten mit dem SFC14 gelesen und mit dem SFC15 zu dem Teilnehmer geschrieben werden.
    Alle 16 Byte müssen dann aber von 1 Teilnehmer kommen und in der HwKonfig auch so parametriert sein.
    Der zu lesende / schreibende Bereich wird dann am jeweiligen SFC mit einem ANY-Pointer angegeben (der die Anfangsaddr. und eine Längenangabe enthält).
    Vorteil: die Daten-Bytes sind dann auch konsistent.
    Gruß, Manfred
    Ich bin nicht faul, ich bin im Energiesparmodus.
    25.02.2010
    Ich habe das mit dem SFC schonmal Probiert, aber ich bekomme da immer Fehlermeldungen...8090...
    Obwohl ich die richtige Adresse nehme, also die ich auch im HW Config Parametriert habe.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Adresse am SFC auch in Hexadezimal angegeben?
    Beispiel:
    In HW-config Adresse 100 -> am SFC W#16#64
    Geändert von marlob (26.02.2016 um 12:55 Uhr) Grund: Beispiel zugefügt
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Wenn die daten mit SFC 14 UND SFC15 gelesen und geschrieben wurde muste auch als ein block paramentriert wurde mit gesamte consiquens.
    15.07.2015
    73650 Winterbach
    Fehlermeldungen 8090 gemäß S7-Hilfe
    8090 · Für die angegebene logische Basisadresse haben sie keine Baugruppe projektiert, oder
    · Sie haben die Einschränkung über die Länge der konsistenten Daten nicht beachtet, oder
    · Sie haben die Anfangsadresse im Parameter LADDR nicht hexadezimal angegeben.
    Wenn der SFC markiert ist und dann F1 betätigt wird, wird die S7-Hilfe angezeigt. Dort sind dann die Fehler-Codes des RET_VAL aufgelistet.
    Gruß, Manfred
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    388
    Erhielt 219 Danke für 173 Beiträge
    Ein blockmove könnte doch auch der job machen.
    925
    BLKMOV geht nicht von/zu Peripherie (PE../PA..), kann nur von/zu Prozessabbild (E../A..)
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.01.2015, 20:22
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.06.2014, 15:09
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.11.2012, 12:22
  4. Ein Neuling...
    Von Gerhard2 im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 25.05.2009, 18:21
  5. Eingangsbytes und Eingangswörter unter Unity Pro
    Von ElRackadusch im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 08:01
