TIA Steuerung S7 1212c Verbindung über Ethernet zu Festo Controller/Schrittmotor
B1798
ich habe eine S7 1212c Cpu.
ist es möglich mit dieser Cpu einen z.B. Festo Controller zu Steuern (über Ethernet)? (oder auch irgend einen Ethernet Frequenzumrichter)
ich habe gehört das man die 1212c CPU nur mit einem Touchpanel verbinden kann, aber nichts steuern kann?
dann hab ich wiederum irgendwo mal gelesen das es mit der Version v2 irgendwie doch geht. Aber auf der Siemens Beschreibung hab ich noch nichts gefunden.
Wenn das also nicht geht muss ich leider auf eine s7 1214c umsteigen, da müsste es dann wohl gehen
eventuell hat jemand eine 1212c oder weiß bescheid ob das geht oder nicht.
Welche MLFB hat Deine 1212C den genau ?
PN sollte mit einer FW V2.x möglich sein.
Auszug aus der der Lieferfreigabe V2:
Lieferfreigabe der SIMATIC S7-1200 Firmware Version 2.0 mit den im folgenden beschriebenen zusätzlichen Funktionalitäten und Komponenten.
Mit der neuen CPU-Firmware 2.0 sind auf einer Simatic-S7-1200 Steuerung neben weiteren Funktionalitäten PROFINET Controller Mechanismen auf der onboad RJ45 Schnittstelle integriert. Zusätzlich ermöglichen die Profibus-Master und Profibus-Slave Kommunikationsmodule (Communication Module) eine Anbindung an Profibus DP Netzwerke. Eine Anbindung in entlegenen Gebieten etwa, ist mit dem GPRS Communication Processor zur Anbindung in Mobilfunknetze möglich.
Eine Aktualisierung aller bereits zur Auslieferung gebrachten Simatic S7-1200 Steuerungen (S7-1211C, S7-1212C und S7-1214C) der ersten Generation auf die CPU-Firmware 2.0 FW ist ohne Einschränkungen möglich. Die notwendigen Dateien inklusive einer Beschreibung der Vorgehensweise um ein Firmware-Update durchzuführen sind auf den Service & Support Seiten zur Verfügung gestellt
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/49741884
Christoph
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
212-1BE31-0XB0
Könnten Sie mir Bitte sagen wo ich nachsehen kann welche FW ich habe?
im Tia-Portal steht bei mir unter Gerätekonfiguration Firmware-Version: V3.0
aber steht das auch irgendwo auf meiner 1200er?
mfg
Ob 1212C oder 1214C spielt keine Rolle. Nur die Firmware-Version.
Mit welchen Geräten kann die S7-1200 über die integrierte PROFINET-Schnittstelle kommunizieren und welche Protokolle unterstützt die S7-1200?
Wie muß der Festo-Controller angesprochen werden? Per TCP-Protokoll oder als PROFINET-Device?
Ein direkt passendes Beispiel für TCP finde ich nicht bei Siemens, aber schau mal dieses Beispiel (benutzt ISO-on-TCP-Verb.):
Wie werden die Anweisungen TSEND_C und TRCV_C für die offene Benutzerkommunikation über die integrierte PROFINET-Schnittstelle der S7-1200 CPU programmiert?
Weiterführende Informationen findest Du in der FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet
212-1BE31-0XB0
mfg
nein auf der Baugruppe steht das meines Wissens nach nicht und für diese Serie gab es auch nur V3.0.x FW, sprich da kann auch nur eine V3 drauf sein.
Daher ergibt sich kein Problem bei der Nutzung, diese CPU kann als PROFINET Controller eingesetzt werden.
Christoph
