Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Probleme bei Installation TIA-Portal V13 SP1
    16.03.2006
    Franken
    27
    Erhielt 826 Danke für 714 Beiträge
    ist das gleiche Problem wie schon im Siemens Forum erklärt: https://support.industry.siemens.com.../posts/143828/
    Irgendwie ist bei installieren der S7Dos (Simatic Device Drivers) ein Wurm drinne das er immer auf den nicht existierenden Pfad "E:\PROGRAMMIERSOFTWARE\TIA-PORTAL\STEP 7\InstData\S7DOS32_64\S7DOSWOW\Media" zugreifen will und der ist scheinbar nicht da oder defekt.
    Such mal in der Registry nach "{CCC01ADD-3A54-11D6-92A8-00A0245B3AC6}" und überprüf dort die Pfade.
    Ebenfalls solltest du mal die angegebene Datei des Local Cache checken ob die defekt ist:
    Warning: Local cached package 'C:\Windows\Installer\26c7fb.msi' could not be opened as a storage file.
    Christoph
    Geändert von ChristophD (29.02.2016 um 06:50 Uhr)
    lubof ist offline Benutzer
    20.02.2010
    18
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    in der Registry ist der pfad E:\PROGRAMMIERSOFTWARE\TIA-PORTAL\STEP 7\InstData\S7DOS32_64\S7DOSWOW\Media\ unter InstallSource hinterlegt. soll ich diesen auf den Pfad der Siemens DVD ändern?
    und der zweite Fehler ist dass es den Ordner 'C:\Windows\Installer\' bei mir gar nicht. Was könnte ich hier denn machen?
    15.01.2005
    310
    Erhielt 1.494 Danke für 1.259 Beiträge
    Versteckte Ordner anzeigen lassen ...
    16.03.2006
    Franken
    27
    und "geschützte Systemdateien ausblenden" deaktivieren
  5. #15
    20.02.2010
    18
    Äh ja . hätte ich auch selber drauf kommen können....
    Ja die Datei 26c7fb.msi ist beschädigt und kann nicht geöffnet werden. Was kann ich hier tun'?
  6. #16
    16.03.2006
    Franken
    27
    eigentlich nur eines, den Regkey umbennen und hoffen das es hilft.
  7. #17
    20.02.2010
    18
    Da dies alles keine Abhilfe war und ich den Rechner auch nicht neu aufsetzen wollte, habe ich eine VM erstellt und das TIA-Portal darin installiert. Funktioniert einwandfrei.
    Trotzdem Danke für eure Hilfe!
  8. #18
    08.10.2016
    Guten Tag,
    ich Installiere momentan TIA Portal V13!
    Ziemlich am Ende der Installation tretet bei mir der selbe Fehler wie bei Ihnen auf.
    Das Log-File ist identisch zu meinem Logfile.
    Haben Sie herausgefunden an was der Fehler gelegen ist?
    MfG Bernd
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.05.2015, 09:01
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.04.2015, 18:46
  3. TIA Problem (U)BLKMOV bei SCL und TIA v13 SP1
    Von misu68 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2015, 17:07
  4. TIA TIA Portal V13 SP1 HF1
    Von Lazarus™ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2015, 18:50
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.03.2013, 12:29
