Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Probleme bei Installation TIA-Portal V13 SP1
    20.02.2010
    18
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Hallo liebe Forumsgemeinde,
    Ich stehe vor einem Problem, und weiß einfach nicht mehr weiter. Ich versuche seit Tagen TIA-Portal V13 SP1 zu installieren. ohne erfolg. Bei der Instalklation tritt immer wieder ein Fehler auf. auch nach Deinstallation und neuinstallation. oder nach Reparatur der Installation. Ich weiß einfach nicht mehr weiter.
    Habe im Anhang mal die Logfiles der Installation hochgeladen. Vll kann ja einer mehr damit anfangen als ich und mir einen Rat geben an was es hängt...
    Danke schon mal
    Zitieren Zitieren Probleme bei Installation TIA-Portal V13 SP1
    19.02.2016
    7
    Erhielt 46 Danke für 42 Beiträge
    Es wäre vermutlich hilfreich, wenn du uns mitteilen würdest Was für ein Fehler dir direkt gemeldet wird.
    Anstatt tonnen weise Logs nach einem Fehler zu durchsuchen, wenn man nicht mal weis, was für einen Fehler man sucht
    MfG Fabsi
    522
    Erhielt 2.672 Danke für 1.929 Beiträge
    Betriebssystem wäre evtl. auch hilfreich.
    lubof ist offline Benutzer
    20.02.2010
    18
    Tja das wenn so leicht wäre... Am Ende der Installation kommt bei der Zusammenfassung die Meldung das während der Installation ein Fehler aufgetreten ist. Und man bekommt den Ordner mit den Log-Files den man öffnen kann. Ebenso bekommt man ein Summary-File.
    2016.02.27 12:54:54 - Year.Month.Day - Log start
    BUNDLE: SIMATIC STEP 7 Professional V13.0 SP1
    SEBU Version: PROFESSIONAL:TIA.rgs.RTM_13000100:V13.00.01.00_25.01.00.01
    OS: Microsoft Windows 7 Professional Professional, Service Pack 1, 64-bit, build 7601
    COMMANDLINE: C:\Program Files (x86)\Common Files\Siemens\Automation\Siemens Installer Assistant\306\SIA2.exe /starter /bundlepath=C:\USERS\BAUERC\DESKTOP\SIEMENS-SOFTWARE\TIA-PORTAL V13\STEP 7\InstData
    INSTALLDIR: C:\Program Files (x86)\Siemens\Automation
    SETUPLANGUAGE: 1031
    CHANGES: (+)DotNet_Updater;(o)CONFSQL2008R2EXP;(+)S7DOS;(+)Automation Software Updater;(+)TIA_Portal;(+)HWCN-HWCOL;(+)SUPBASEH02;(+)SUPBASEH03;(+)SUPBASETO01;(+)SUPBASETO02;(+)SUPBASEWCF01; (+)TIAP_SIMATIC;(+)STEP7;(+)WinCC Runtime Advanced Simulator;(+)HM_AllEditions;(+)HM_NoBasic;(+)TIA_ES;(+)TIACOMPCHECK;(+)TIAESTOUR
    There are NO severe messages before the installation
    12:54:54 | BEGIN. Execution started.
    12:54:56 | OK RunningProcesses (), Complete
    12:54:57 | OK InventoryBefore (A), Complete
    12:54:57 | OK Citamis (Before), Complete
    12:55:01 | OK SecurityControlFeature (ReturnFeatures), Complete
    12:55:01 | OK StartApplBefore ([INSTALLDIR]BIN\SIEMENS.AUTOMATION.OBJECTFRAME.FILESTORAGE.SERVER.EXE), Complete
    12:55:01 | OK StartApplBefore ([INSTALLDIR]X64\BIN\SIEMENS.AUTOMATION.OBJECTFRAME.FILESTORAGE.SERVER.EXE), Complete
    12:55:02 | OK ClassicCompPrepare (), Complete
    12:55:02 | OK ProductRegistration (Before), Complete
    12:55:02 | OK ClassicCompAfterUninstall (), Complete
    12:55:03 | OK SetupUnit (DotNet_Updater), Complete - - Foreign, AddLocal
    12:55:04 | OK SetupUnit (CONFSQL2008R2EXP), Complete - - ClassicProduct, Reinstall
    12:55:05 |ERROR AdsWorkerClassicComponent::OnWorkerCompleted(): - ClassicProduct setup failed due to unknown error
    12:55:05 | FAIL! SetupUnit (S7DOS), Failed - - ClassicComponent, AddLocal
    12:55:09 | OK RebootAfterAll SetupUnit (Automation Software Updater), Complete - - ClassicComponent, AddLocal
    12:55:09 | OK SecurityControl (TIA_Portal), Complete;Before
    12:55:20 | OK SetupUnit (TIA_Portal), Complete - - PlusMain, AddLocal
    12:55:39 | OK SecurityControl (TIA_Portal), Complete;After
    12:55:41 | OK SetupUnit (HWCN-HWCOL), Complete - - PlusOptional, AddLocal
    12:55:43 | OK SetupUnit (SUPBASEH02), Complete - - PlusOptional, AddLocal
    12:55:45 | OK SetupUnit (SUPBASEH03), Complete - - PlusOptional, AddLocal
    12:55:47 | OK SetupUnit (SUPBASETO01), Complete - - PlusOptional, AddLocal
    12:55:49 | OK SetupUnit (SUPBASETO02), Complete - - PlusOptional, AddLocal
    12:55:51 | OK SetupUnit (SUPBASEWCF01), Complete - - PlusOptional, AddLocal
    12:55:58 | OK SetupUnit (TIAP_SIMATIC), Complete - - PlusOptional, AddLocal
    12:56:27 | OK SetupUnit (STEP7), Complete - - PlusOptional, AddLocal
    12:56:30 | OK SetupUnit (WinCC Runtime Advanced Simulator), Complete - - ClassicComponent, AddLocal
    12:56:51 | OK SetupUnit (HM_AllEditions), Complete - - PlusOptional, AddLocal
    12:57:13 | OK SetupUnit (HM_NoBasic), Complete - - PlusOptional, AddLocal
    12:58:20 | OK SetupUnit (TIA_ES), Complete - - PlusOptional, AddLocal
    12:58:22 | OK SetupUnit (TIACOMPCHECK), Complete - - PlusOptional, AddLocal
    12:58:25 | OK SetupUnit (TIAESTOUR), Complete - - PlusOptional, AddLocal
    12:58:25 | OK ClassicCompAfterInstall (), Complete
    12:58:25 | OK ClassicCompRollback (), Complete
    13:02:42 | OK HspInstall (), Complete
    13:02:42 | OK StartApplAfter ([INSTALLDIR]BIN\INSTALLROOTCERTIFICATE.EXE), Complete
    13:17:56 |ERROR AdsWorkerForeignExe::GetInstallResult(): - 200: assuming unknown error, because return value <> 0 and either OK- nor ERROR-values are defined. Please check the corresponding log file for more detailed information
    13:17:56 | FAIL! StartApplAfter ([INSTALLDIR]BIN\SIEMENS.AUTOMATION.GENERATOR.FRAMEWORK.EXE), Failed
    13:17:56 | OK StartApplAfter (C:\WINDOWS\SYSWOW64\S7EPATSX.EXE), Complete
    13:17:56 | OK StartApplAfter (C:\WINDOWS\SYSWOW64\S7EPAESX.EXE), Complete
    13:17:58 | OK ProductRegistration (After), Complete
    13:18:01 | OK SetupIsComplete (), Complete
    13:18:03 | OK InventoryAfter (Z), Complete
    13:18:04 | OK LicenseTransfer (), Complete
    13:18:04 | OK Citamis (After), Complete
    13:18:04 | OK SetupSummary (), Complete
    13:18:23 | OK SetupReport (), Complete
    13:18:23 | END. Execution completed.
    Exit code: 1603
    Errors: 2
    Warnings: 0
    Exit code means: Installation failed (InstallFailure)
    nur habe ich keine Ahnung wo ich hier dann ansetzen sollte...
    Betriebssystem ist Windows 7 Pro
    522
    Hast du das als Administrator installiert?
    Ist schon irgendwas von Siemens auf deinem PC installiert, evtl. eine ältere Step7 Klassik Installation?
    Geändert von Ralle (28.02.2016 um 18:08 Uhr)
    20.02.2010
    18
    ja wurde als admin installiert
    522
    Ich hab beine Frage oben noch einmal nachgebessert, aber ich frag noch mal, falls du das gerade nicht siehst.
    Hast du schon irgendwas von Siemens installiert?
    20.02.2010
    18
    ja auf dem PC läuft bereits SIMATIC-Software.
    - STEP 7 V5.5
    -WinCC Flexible 2008
    -Step7 MicroWIN
    522
    Das sollte eigentlich in Ordnung gehen.
    Ich habe es auch so, außer Microwin.
    In den Siemensunterlagen, kann ich nicht finden, ob MicroWin hier nicht für den Parallelbetrieb freigegeben ist, es steht nciht explizit drin. Hat aber auch eingetlich nie wirklich etwas mit Step7 zu tun gehabt.
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    486
    Erhielt 1.130 Danke für 732 Beiträge
    Da steht was von CLASSIC. Ich würde den ganzen Kram mal zum Support schicken.
    Vielleicht ist das Leben ja ein Integer. Wenn man negativ genug denkt, wird's irgendwann positiv.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.05.2015, 09:01
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.04.2015, 18:46
  3. TIA Problem (U)BLKMOV bei SCL und TIA v13 SP1
    Von misu68 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2015, 17:07
  4. TIA TIA Portal V13 SP1 HF1
    Von Lazarus™ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2015, 18:50
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.03.2013, 12:29
