Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: TCP Verbindung bleibt bestehen Verbindung baut sich nicht ab
    12.09.2006
    26
    Hallo ,
    Zwei Maschinen sind über die CP's 343-1 über eine TCP Verbindung miteinander verbunden.
    Maschine 1 CPU319-3 PN/DP mit CP 343-1
    Maschine 2 CPU 317-2DP mit CP343-1 Advanced
    Das Problem ist wenn man eine der beiden Maschinen ausschaltet , baut sich die Verbindung nicht ab. Daraufhin habe ich den CP343-1 getauscht , da die Vermutung auf Hardware bzw. Firmware lag. Dies brachte aber keinen Erfolg. D.h. wenn man am CP unter Spezialdiagnose den Verbindungsstatus beobachtet bleibt die Verbindung aufgebaut obwohl die Steuerung aus ist. ( Zyklisches beobachten ist an ). Da es noch andere TCP Verbindungen von der CPU 319 aus gibt habe ich auch eine andere Maschine testweise ausgeschaltet um zu sehen ob dieses Problem nur Maschine 2 betrifft. Aber dies ist nicht so , egal welche Maschine ( CPU ) ausgeschaltet wird, bleibt die Verbindung aufgebaut. Zwischen den Maschinen sind Hirschmann und Avaya Switche verbaut. Ich habe zwar schon mit unserer IT Abteilung darüber diskutiert , die können sich das aber auch nicht erklären. Wenn jemand eine Idee oder Tip zur Fehlersuche hat wäre ich sehr dankbar.
    Zitieren Zitieren TCP Verbindung bleibt bestehen Verbindung baut sich nicht ab
    923
    Ist das nun ein echtes Problem oder nur unschön anzusehen?
    Werden die Verbindungen auch im Webserver des CP als aufgebaut angezeigt?
    Wie ist das Verhalten, wenn das Netzwerkkabel vom CP abgezogen wird?
    27.03.2007
    Hallo Harald,
    Ich antworte dir von meinem 2.account.
    Das ist schon ein Problem. Eine dieser Verbindungen geht zu einem Produkt Archivierung Server . Dieser ist kurz vor Weihnachten ausgefallen (seitdem suche ich auch nach der Ursache bzw.abhilfe). An der Anlage wurde dies nicht bemerkt. So kam die Geschichte auf meinen Schreibtisch . Beim CP tausch ist mir aufgefallen das es auch andere Verbindungen betrifft. Das Netzwerkkabel aus dem CP zu ziehen funktioniert. Die Diagnose mit dem Webserver kenne ich nicht. Ich weis nur das es ein Häkchen in der Hardware dafür gibt.
    Gruß Mike
    Geändert von Mike0815 (01.03.2016 um 19:19 Uhr)
    spqr76 ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2006
    26
    Hallo ,
    ich habe heute mein Problem entdeckt. In der Hardwarekonfiguration unter CP Eigenschaften war der Wert für Keep Alive auf " 0 " gestellt. Somit wird ein Verbindungsabbruch nicht bemerkt und die Verbindung bleibt aufgebaut, auch wenn man die Ethernetleitung am CP entfernt. Trotzdem Danke für die Hilfe.
  1. TIA KP400 Comfort baut keine Profibus Verbindung auf!
    Von kp400 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.11.2015, 12:26
  2. Step 7 PLCSIM TCP/IP Verbindung funktioniert nicht mehr
    Von TomDrom im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2014, 12:25
  3. Step 7 plcsim verbindung lässt sich nicht mehr einrichten
    Von vollmi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.04.2014, 07:39
  4. C#, NDde - Client baut Verbindung nicht richtig ab
    Von vierlagig im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 30.04.2011, 15:05
  5. CP341 und RK512 Verbindung baut auf/ab
    Von Bender25 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2008, 09:15
