Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: S7-1500 umbeschriebne Tempvariable manchmal True manchmal False
    15.01.2005
    314
    Zitat Zitat von blimaa Beitrag anzeigen
    Wie macht ihr den das am Besten?
    clr
    = temp1
    = temp 2
    Ganz einfach: Temp-Variablen einfach nicht in Sprüngen und ähnlichen verwenden ... dann stellt sich das Problem eigentlich nicht ...
    Wenn ein falscher Wert in einer Temp-Var bei dir solche Auswirkungen hat, solltest du dir eh nochmal grundsätzlich über die Robustheit deines Programmes gedanken machen.
    923
    Zitat Zitat von centipede Beitrag anzeigen
    Die Frage ist, warum hast du auf eine Tmp Variable als erstes einen Lesezugriff?
    25.06.2007
    465
    Einfach alle TEMP im ersten NW initialisieren.
    Wo bitte ist das Problem?
    Das ist eigentlich schade um jeden weiteren Satz dazu!
    Grüße Frank
  1. RANT: Konstrukte bei denen man sich manchmal fragt
    Von vollmi im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 64
    Letzter Beitrag: 30.09.2014, 11:09
  2. Hubwerk an SEW Frequenzumrichter fällt manchmal ab
    Von GOPL im Forum SEW-EURODRIVE
    Letzter Beitrag: 08.01.2013, 11:45
  3. ASI Bus Sensoren reagieren manchmal nicht
    Von Etechniker321 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.02.2012, 17:22
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 17:31
  5. manchmal keine Verbindung zum BC 9050
    Von Der Nils im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 16:20
