Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: S7-1500 umbeschriebne Tempvariable manchmal True manchmal False
    21.10.2010
    60
    Erhielt 43 Danke für 41 Beiträge
    Hi
    Bin auf IBN und es kommen komische Sachen vor
    In einem FC sind unbeschriebene Tempvariablen manchmal True und manchmal False.
    Bei einer Siemens Vorstellung wurde ausdrücklich gesagt, dass bei den 1500er alle Tempvariablen normal false seien!
    Wie habe ich das entdeckt?
    U temp_varialbe
    = db_Tempvariable
    Auch im trace nachvollziehbar!
    Es kamen immer wieder komische zustände vor, die vom Programm her überhaupt nicht auftreten können! In einem FC kann ja man nicht mit z.B. Blkmve oder so überschreiben?!
    Wer hat damit schon Erfahrungen gemacht?
    S7-1512 CPU Firmware V1.8
    TIA V13 Sp1 upd4
    Gruss blimaa
    Zitieren Zitieren S7-1500 umbeschriebne Tempvariable manchmal True manchmal False
    09.08.2006
    915
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    Naja, wenns Die's sagen...
    Ich kenn's nur so das Temp immer undefiniert ist. Würd auch erstmal nix anderes glauben.
    Gruß.
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    Ist dein Baustein optimiert oder nicht?
    Das steht im Leitfaden:
    Temporäre- und Out-Variablen sind beim Aufruf in nicht optimiertenBausteinen undefiniert. Bei optimierten Bausteinen sind die Werte immer mitdem „Defaultwert“ vorbelegt (S7-1500 und S7-1200 Firmware V4). Dadurchentsteht kein zufälliges Verhalten, sondern ein reproduzierbares Verhalten.
    PS: Deine Firmware ist das Problem.
    Geändert von RogerSchw85 (01.03.2016 um 15:36 Uhr) Grund: Firmware gesehen
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    Ich würde mich sowieso nicht darauf verlassen, daß die TEMP-Variablen immer irgendwie initialisiert sind. Egal welche CPU, welche Firmware, welches Marketing.
    30.04.2005
    58
    Erhielt 164 Danke für 150 Beiträge
    Wie kommst du auf FW? Das V4 bezieht sich auf die 1200. Bei der 1500 gibts noch ned mal ne V2.
    Aber ansonsten würde ich auch immer initialisieren, ist ja jetzt nicht der Aufwand.
    blimaa ist offline Erfahrener Benutzer
    21.10.2010
    60
    Wie macht ihr den das am Besten?
    clr
    = temp1
    = temp 2
    09.01.2012
    25
    Da hast du vollkommen recht... Dann wird es den nicht optimierten Baustein sein...
    21.10.2010
    60
    ah scheisse ja ist kein optimierter Baustein. Dachte das gibt es nur mit den DB's die Geschichte mit den optimierten Bausteinen.
    Und wie initialisiert ihr die Fc's?
    30.04.2005
    58
    Die Frage ist, warum hast du auf eine Tmp Variable als erstes einen Lesezugriff?
    09.01.2012
    25
    Na wenigstens hast du jetzt eine Erklärung. Entweder optimieren oder halt am Anfang auf false setzen... Aber wie centipede sagt, es macht keinen Sinn eine Temp Variable als erstes zu lesen... Auch wenn sie von der SPS her schon initialisiert worden ist.
  1. RANT: Konstrukte bei denen man sich manchmal fragt
    Von vollmi im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 64
    Letzter Beitrag: 30.09.2014, 11:09
  2. Hubwerk an SEW Frequenzumrichter fällt manchmal ab
    Von GOPL im Forum SEW-EURODRIVE
    Letzter Beitrag: 08.01.2013, 11:45
  3. ASI Bus Sensoren reagieren manchmal nicht
    Von Etechniker321 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.02.2012, 17:22
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 17:31
  5. manchmal keine Verbindung zum BC 9050
    Von Der Nils im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 16:20
