Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Blinkende Meldelampe
    17.01.2014
    Frage
    Wie kann ich ein zeitglied Programieren in FUP das z.b eine meldelampe zum blinken bringt?
    Wenn schalter A gedrückt wird soll die meldelampe blinken ich habs auch schon mit setzglieder und tacktmerker.
    Nur Dann blinkt er in endlosschleife und lässt sich nicht wieder zurück setzen.
    Danke im vorraus
    Block meldelampe:
           U    "Merker" --M200.7
           S    "Meldelampe Störung" --A3.2
           O    "Not aus" --E0.1
           O    "Maschine AUS" --E0.2
           R    "Meldelampe Störung" --A3.2
           NOP  0
    Sörungsblock:
                 U(
           UN   "Störschalter 1" --E0.4
           UN   "Störschalter 2" --E0.5
           UN   "Störschalter 3" --E0.6
           =    "Meldelampe Störung" --A3.2
    Geändert von onkelbob (01.03.2016 um 16:41 Uhr)
    Zitieren Zitieren Blinkende Meldelampe
    30.04.2005
    58
    U "Schalter A"
    U Blinktakt
    = Meldelampe
    926
    Sach' mal, wie kompliziert denkst Du denn?
      Schalter--| & |      A1.0
    Taktmerker--|   |-----| = |
    onkelbob ist offline Neuer Benutzer
    17.01.2014
    Danke erstmal für eure antworten
    @PN/DB Bekommt man das auch so hin das die Schalter nicht permanent gedrückt werden müssen?
    Ich hatte ein folgenden gedanken:
    z.b regenpumpe läuft trocken, störungslampe blinkt,pumpe geht komplett aus, und muss mit not aus oder maschine aus zurück gesetzt werden.
    22.03.2010
    Erhielt 39 Danke für 25 Beiträge
    Kommt halt noch ein RS - Glied davor und den Ausgang mit dem Blinktakt "&" verknüpfen.
    17.01.2014
    @Magier danke für die antwort wovor muss das RS-Glied genau vorm schalter ? Und der ausgang (Q) wäre dann z.B A3.2?
    Danke im vorraus
    13.11.2014
    Paderborn
    15
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Moin Herr Onkel,
    unterschied Schalter und Taster.
    Beim Taster ist der Kontakt solange geschlossen/geöffnet wie der Taster vom Benutzer gedrückt wird.
    Beim Schalter ist der Kontakt geschlossen/geöffnet sobald dieser umgelegt wird. Der Schalter bleibt in seiner, vom Benutzer gedrückten, Position.
    Mit Not-Aus deine blinkende Lampe zurücksetzen? Nöööö.
    Was ist das denn für ein Schalter/Taster? Ist das irgendein Schwimmer im Becken wodurch ein Kontakt geschlossen wird? Bisschen genauer dann können wir dir weiterhelfen
    17.01.2014
    hallo Junge
    Taster war gemeint sorry
    Schwimmer ja wenn der auslöst soll die pumpe stehen und mit hand wieder eingeschaltet werden
    13.11.2014
    Paderborn
    15
    NW1:
    U Störschalter/Taster
    S Leermeldung
    NW2:
    U Leermeldung
    U Taktmerker
    = Meldelampe A3.2
    NW3:
    UN Leermeldung
    U Pumpe einschalten
    = Pumpe AN
    NW4:
    U Taster Leermeldung rücksetzen
    R Leermeldung
    Das ganze kannst du natürlich noch verschönern mit einem Zeitglied, dass der Schwimmerkontakt mindestes.. 4Sekunden geschaltet sein muss, damit die Leermeldung gesetzt wird usw.
    926
    Der onkelbob wollte es gerne in FUP...
  1. Meldelampe gesucht
    Von Matze001 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.07.2015, 07:44
  2. Blinkende Lampe
    Von Bobbel87 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 15:06
  3. Blinkende SF-LED an CPU315-2DP
    Von Skywalker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 11:17
  4. Blinkende LED nach Zählerwert S95U
    Von PanTau im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 23:50
