Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Fernwartung über CP 343-1 Lean - Zugriff auf alle Teilnehmer im Netzwerk
    11.02.2015
    12
    Frage
    Hallo Zusammen
    Ich habe eine Anlage mit einer 315-2PN/DP CPU und einer CP343-1 Lean ausgerüstet. Alle Teilnehmer im Analgennetz arbeiten über Profinet oder TCP/IP.
    Die CP habe ich auf das Firmennetzwerk eingestellt.
    Jetzt habe ich ja zwei getrennte Netzwerke. Wenn ich mich an der CP anschließe und meine IP am PG in den Bereich des Firmennetzwerkes lege, habe ich
    auf die CPU und das Step 7 Projekt Zugriff.
    Das funktioniert schon mal. Nun möchte ich jedoch auf alle anderen Teilnehmer im Anlagennetz zugreifen, z.B. auf ein NAS Laufwerk von Synology oder
    auf einen CAB A2+ Drucker.
    Wenn ich versuche mit den IP-Adressen eine Verbindung einzugehen, wird mir mir angezeigt das der Teilnehmer nicht erreichbar ist.
    Die CPU und die CP kommunizieren ja über den Rückwandbus. Das Netzwerkkabel des "Firmennetzes" habe ich an Port 1 vom CP angeschlossen.
    Also mein PG hing an dem Port 1 der CP mit eingestellter IP für das Firmennetz.
    Was mache ich falsch? Muss evtl noch ein Kabel von der CP auf das Anlagennetz gelegt werden ?
    Zitieren Zitieren Fernwartung über CP 343-1 Lean - Zugriff auf alle Teilnehmer im Netzwerk
    923
    Du kannst Dich vom CP343-1 über den Rückwandbus zur CPU-PN und auf das daran angeschlossene Anlagennetz durchrouten lassen. Allerdings geht das nur für bestimmte Siemens-Protokolle, deshalb nennt sich das S7-Routing.
    Dazu mußt Du lediglich den CP und die CPU in NetPro mit verschiedenen Ethernet-Netzen vernetzen. Alle Stationen, welche Du auf diesem gerouteten Weg erreichen willst, müssen ebenfalls in dem Step7-Projekt in NetPro korrekt vernetzt sein (mindestens als Dummy-Station). Dann mußt Du in NetPro "Alles übersetzen" (Routing-Tabellen-SDB werden erzeugt) und in die S7-Station (CPU) laden. "Zielsystem > Laden im aktuellen Projekt > Verbindungen und Netzübergänge" geht sogar ohne CPU-Stop
    Wenn Du noch andere Teilnehmer in dem Anlagennetz fernwarten willst, welche das S7-Routing nicht beherrschen, dann sprich mit dem Netzwerk-Administrator, daß der Dir ein vollwertiges Routing zu dem Anlagennetz einrichtet. Den CP brauchst Du dann auch nicht mehr.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    don_looney (02.03.2016)
    don_looney ist offline Neuer Benutzer
    11.02.2015
    12
    Mein NetPro im Projekt sieht momentan noch so aus. Mit der Dummy Station verstehe ich das jetzt noch nicht ganz. Muss ich für jeden Teilnehmer den ich ansprechen möchte wie das NAS, Drucker, etc. eine Dummy Station anlegen?
    Ich habe mir die Links die du mir gegeben hast durch gelesen, aber verstehe es noch nicht richtig.
    Danke schon mal für die Info.
    923
    Womit bzw. mit welchen Protokollen willst Du auf NAS, Drucker, ... zugreifen? Ich glaube, das geht sowieso nicht. Das S7-Routing geht nur für Siemens-PG/OP-Kommunikation bzw. S7-Verbindungen.
  6. #5
    11.02.2015
    12
    Ich wollte auf das NAS Laufwerk zugreifen, also auf den freigegeben Ordner vom NAS.
    In der Anlage wird eine Datenspeichern per VB Script von dem TP 900 auf dem NAS Laufwerk durchgeführt. Die Firma in der die Anlage steht, hat die Anlage über die CP an ihr Firmennetzwerk angeschlossen.
    Ich dachte es wäre möglich über die CP auf den freigegebenen Ordner vom NAS zuzugreifen.
    Ist es denn möglich diese Art von Zugriff über einen normalen Router oder so zu realisieren?
    Geändert von don_looney (03.03.2016 um 12:59 Uhr)
  7. #6
    05.02.2016
    Routing ist mit einem LEAN NICHT möglich!
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu theanni für den nützlichen Beitrag:
    don_looney (24.03.2016)
  9. #7
    11.02.2015
    12
    Wäre es denn möglich eine andere CP zu nutzen die dieses Routing ermöglicht. Habe mit der CP zum ersten mal zu tun.
    Danke für die Infos.
  10. #8
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
    so wie sich das anhört, haben das Anlagennetzwerk und das Firmennetzwerk unterschiedliche Subnetze, sind aber physikalisch verbunden.
    Ich kenne das NAS Laufwerk nicht, aber einige NAS-Laufwerke habe zwei Netzwerkadapter.
    Wenn Du dem zweiten Netzwerkadapter eine IP des Anlagennetzwerks (ohne Gateway!) vergibst und dann mit anschließt, sollte ein Zugriff auf das NAS auch vom Anlagennetzwerk möglich sein.
    Man sollte beide Netze auch physikalisch trennen und über einen Router verbinden.
    Dann kann man über Routing und Firewall den Zugriff konfigurieren.
    Klaus
  11. #9
    05.02.2016
    2 unterschiedliche Netze miteinander verbinden geht nur mit einem Advanced CP.
    Aus der Beschreibung des Adanced:
    SIMATIC NET CP 343-1 Advanced; 1 x 10/100/1000 Mbit/s; 2 x 10/100 Mbit/s (IE SWITCH); RJ 45 PORTs; TCP; UDP; ISO; PROFINET IO-Controller und -Device, S7-Kommunikation (Client + Server); Offene Kommunikationsdienste (SEND/RECEIVE); S7-Routing; IP-Konfiguration über DHCP/Baustein; erweiterte Web-Diagnose; PROFIenergy-Unterstützung (Device); Uhrzeitsynchronisation; IP Access Control List; IP-Routing; FTP; E-Mail; PROFINET CBA; C-Plug; Security
    Achtung! Bei unterschiedlich langen Protokollen. Der CP kommuniziert nur wenn sein Eingestellter Bereich beschrieben wurde.
    Lediglich die CPU erkennt das Ende Zeichen und kann flexibel lesen und schreiben, die kann dafür das Routing nicht.
  12. #10
    923
    Ein CP343-1 Advanced könnte das IP-Routing eventuell, der ist aber eigentlich nicht dafür gedacht, einen universellen Router für alle Protokolle zu ersetzen.
    Ich würde aber zunächst mit dem Netzwerk-Administrator abklären, was der vom Einbau einer solchen Backdoor in sein Firmennetz hält, die er noch nichtmal administrieren kann ... und wo sich Dateispeicher und evtl. USB-Ansteckstellen befinden, deren Virenfreiheit er nicht kontrollieren kann ... immerhin käme man dann auch umgekehrt vom Anlagennetz in das Firmennetz. Desweiteren macht man dadurch sein Maschinennetz interessant für Leute, die Internet-Zugang suchen und sich furchtlos in jede auffindbare Netzwerkdose einstöpseln (dazu auch gerne "unbenötigte" Geräte abstöpseln), und sei es auch nur um ein Internet-Radio für die langweilige Nachtschicht anzuschließen.
    Wie ich schon in #2 schrieb: sprich mit dem Netzwerk-Administrator. Es gibt garantiert eine bessere Lösung als durch die SPS zu tunneln.
  1. Step 7 Simatic Zugriff auf F-CPU und IM-CPU über CP343-1 LEAN?
    Von Michael85 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.10.2014, 14:48
  2. Sonstiges S7-Lean Zugriff auf SPS über VPN
    Von Niemandhatmichgesehn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2014, 09:33
  3. Step 7 DB über CP 343-1 Lean per TCP/IP an PC senden
    Von Timmek im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2014, 11:01
  4. Step 7 DB über CP 343-1 Lean per TCP/IP an PC senden
    Letzter Beitrag: 11.02.2014, 10:35
  5. Zugriff auf CPU 313C-2DP über CP-343-1 Lean
    Von Kabeltrommel im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 16:03
