Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Put / Get will nicht
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Habe ein Problem mit put/get unter tia v13 sp1.
    CPU 317F PN/DP --> CPU314C-2-DP(glaube 6ch04 (also neuste)) mit CP343-1 Lean
    Pysikalisch ist alles OK. Ping geht. Mit PG komm ich auf beide Steuerungen.
    Sende/Empfangs-DB's sind auf beiden Seiten vorhanden.
    Ich benutze hierzu einen FB den ich auch unter S7-Klassik verwende (dieser nutzt direkt die sfb's nicht die FB14/15). Beim Konvertieren hat TIA sfb14/15 durch put_e/get_e ersetzt.
    Versuch 1
    Unter Tia eine unspezifizierte s7-Verbindung angelegt. IP-Adresse und Name des Partners eingetragen.
    Ich bekomme den Fehler 8. Zugriffsfehler bei der Partner-CPU.
    Versuch 2
    da ich auch unter classic das problem habe das eine cp343 nicht unspezifiziert funktioniert (warum auch immer)
    lege ich die hardware der 314 in tia an und vernetze die. IP-Adresse eingetragen.
    Unter Tia eine spezifizierte s7-Verbindung zur 314er/cp343 angelegt.
    Versuch 3
    in der 314er eine unspezifizierte TCP-Verbindung (aktiver verbindungsaufbau) zugefügt.
    TCP da s7-verbindung mit dem cp ja nicht geht.
    zur kommunikation die fb's benutzt die ich auch sonst für put/get auf der classic-Seite einsetze.
    Ich bekomme den Fehler 27. Für diesen Baustein existiert in der CPU kein Funktionscode. (nur bei S7-300)
    Nachgeschaut und siehe da sfb14/15 sind nicht in der cpu.
    Kann es möglich sein, das die 317er keine Verbindung aufbauen kann, weil die 314er das nicht kann?
    Was ich mir aber irgendwie nicht so richtig vorstellen kann.
    Ein Tip was ich falsch mache?
    Mit TIA hab ich das bisher nie gemacht.
    Zitieren Zitieren Put / Get will nicht
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    385
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Hallo Volker,
    Ich würde es Versuch 1 noch mal machen.
    Aber dann der Verbindungsrecource auf 3 stellen.
    Da sollte er stehen wenn die PUT und GET nur in1 CPU ist (Wenn die Verbindung nicht im andere CPU geladen ist).
    Hab ich irgendwo in der hilfe zum PUT und GET gelesen (Weiss nicht mehr wo) und auch schon erfolgreich benutzt.
    Bram
    22.11.2006
    CH
    775
    Also Versuch 1 müsste gehen, habe ich auch schon so gemacht. Ist denn die Projektierte Verbindung grün? Im Verbindungsmanager (TIA_Netpro)
    mfG René
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 687 Danke für 512 Beiträge
    Bin eigentlich auch für Versuch 1.
    Frage:
    Die CPU 317F PN/DP steckt im TIA-Projekt, wo ist die CPU314C-2-DP projektiert? Externes Projekt oder im selben?
    Bei den CP343-1-Lean unspezifizierten Verbindungen, wenn der CP in nem anderen Projekt lag, musste ich immer die Subnetz-Adressen (HEX-Adresse) der PN-Stränge zwischen den Projekten angleichen, sonst hat das bei mir nie hingehauen. Könntest das also eventuell noch mal versuchen.
    ... or maybe using TIA!
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    volker (03.03.2016)
  6. #5
    20.06.2003
    78
    zur zeit ist versuch 2 in der hw-config.
    @dvh
    Die Recource steht auf 3. die lokale id ist 1.
    Scheint verbunden zu sein. screenshot 4
    im bild Kommunikation sind 2 s7 verbindungen reserviert (korrekt. hab 2 angelegt). 1 belegt (korrekt. ist erst 1 verdrahtet).
    @ronin.
    Die Projekte sind getrennt. Auch wenn ich die jetzt zusätzlich in tia angelegt habe.
    Die Subnetz adressen sind unterschiedlich. darauf hatte ich nicht geachtet.
    Das werde ich als erstes mal anpassen
    Geändert von volker (03.03.2016 um 09:31 Uhr)
  7. #6
    20.06.2003
    78
    Der Tip von Ronin war der entscheidende.
    Nachdem ich das geändert habe ging get immer noch nicht. Fehler 8.
    Das lag jetzt aber daran das ich quell- und Zieladresse vertauscht hatte. Eigentlich hätte dies Fehler 10 erzeugen sollen.
    Aber jetzt läuft es. Im mom aber noch als spezifizierte Verbindung. werde ich bei Zeiten mal auf unspezifiziert setzen sobald ich die anlage mal stoppen kann.
    Danke euch.
  8. #7
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Ganz genau weiß ich auch nicht warum man die PN-Subnetz-HEX-IDs zwischen den Projekten angleichen muss.
    Kann mir nur vorstellen dass der Verbindungsmechanismus zwei unterschiedliche IDs als unterschiedliche Netzwerke ansieht und dann eine Art Routing
    zwischen den beiden Netzen haben will.
    Wenn beide die selbe Netz-ID haben, wird das wahrscheinlich als... gleiches Netzwerk - direkte Verbindung - kein Problem... angesehen.
    Aber keine Ahnung wie das genau abläuft.
  1. Step 7 PUT/GET - Problem
    Von borromeus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2016, 10:44
  2. TIA Daten mit PUT von S7-300 auf S7-1200 senden geht nicht
    Von captainchaos666 im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 18.11.2013, 08:20
  3. PUT / GET in SCL
    Von Carsten77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.12.2012, 23:09
  4. PUT GET Fehler
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2011, 13:29
  5. Put/get S74142dp
    Von Ahnungsloser im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.08.2008, 22:30
