Step 7 CP343-1 keine Verbindung zum Server
SPS-Henry
Hallo Gemeinde,
Ich habe folgendes Problem:
Habe in Simatic NET eine aktive TCP Verbindung zum Server Projektiert.
Die SPS bekommt aber keine Verbindung. Sie versucht die Verbindung aufzubauen, bricht dann aber wieder ab, und das Spiel beginnt von vorn. In der Spezialdiagnose der CP wird mir angezeigt: "Keine Verbindung über K-(P) Bus".
Ich komme aber mit STEP7 über Ethernet auf die SPS :-|
Ich kann auch den Server -indem Netz ,wo die SPS dran hängt- anpingen.
IT kann auch auf der Serverseite sehen, das die SPS versucht eine Verbindung aufzubauen. Fehlt evt. noch eine weitere -bis auf die Projektierte- Portfreigabe ?
Ich hoffe es kann einer Helfen.
Vielen dank im Voraus
SPS-Henry
Rufst Du auch schon AG_SEND und/oder AG_RECV auf?
Ich meine, wenigstens eine davon muß zyklisch aufgerufen werden.
Welchen STATUS liefert AG_SEND oder AG_RECV?
Am Anfang habe ich den Baustein mit den SEND/RECV nicht aufgerufen.
Wenn ich den Baustein aufrufe wird die Verbindung auch nicht hergestellt.
Der Send und der RECV FC melden als Fehler 8183H=(Die Projektierung fehlt oder der ISO-/TCP-Dienst im Ethernet-CP ist noch nicht gestartet).
In der Spezialdiagnose steht:
S7-Kommunikation Run OK
Send/Recv Kommunikation Run OK
Systemverbindung Run OK
SPS-Henry
Die aktuelle Verbindungsprojektierung ist aus NetPro in die CPU geladen?
Was meinst Du mit "Simatic NET" - das Tool NetPro?
Hast Du vielleicht sehr alte oder sonstwie ungewöhnliche Baugruppen?
Also:
- CP 343 Bestellnummer und Firmware-Version
- CPU ?? Bestellnummer und Firmware-Version
- Step7 Version?
Ja, hab ich in NetPro übetragen.
Meinte mit "Simatic NET" natürlich NetPro.:ROFLMAO:
Verbaut sind ganz normale DI/DO Baugruppen. Die CP ist eine 6GK7 343-1EX10-0XE0 V1.0
mfg SPS-Henry
Wenn Deine Informationen weiter so kleckerweise und ungenau und unvollständig kommen, dann könnte es passieren, daß ich zu Weihnachten die Lust zum Helfen verliere ... :ROFLMAO:
Wieso war es Dir nicht möglich, auch gleich die Angaben zur CPU zu liefern?
Ich würde mich nicht wundern, wenn da eine CPU 315 V0.9 von 1997 zum Vorschein kommt ;) Dann hätte ich Dir schon vor einer Woche sagen können, daß Dein Vorhaben mit dieser Hardware nichts wird...
Dein CP 343-1EX10 ist seeehr alt und hatte viele Macken. Teilweise erfordert(e) er ganz bestimmte Versionen der AG_SEND/AG_RECV-Bausteine. Mache zunächst ein Firmware-Update.
Firmwareupdate V 2.3.5 für CP343-1 (6GK7343-1EX1*-0XE0)
Entschuldige Bitte,
Da ich auf der CPU über Ethernet problemlos rauf komme, hatte ich nicht gedacht, das es ein Problem mit der CPU sein sollte.
Diese ist eine 6ES7 315-2AG10-0AB0 V2.0
Dann kommt eine IM 360 6ES7 360-3AA01-0AA0
Dann 6 x DI 6ES7 321 1BL00 0AA0
Dann 1x DI 6ES7 1BH02-0AA0
und die CP 343-1
an der IM361 hängen dann 4x DO 32 und 1x DO16.
Habe jetzt das FW Update gemacht.
Die Situation bleibt.
Tausche jetzt die CP gegen eine 6GK7 343-1EX30-0XE0
mal schauen....
-gelöst-
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Es lag weder an der CPU noch an der CP.
IT hatte den Server noch nicht fertig eingerichtet:icon_rolleyes:
Und siehe da, nun geht es.
SPS-Henry
