Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: CP343-1 keine Verbindung zum Server
    17.06.2009
    Frage
    Hallo Gemeinde,
    Ich habe folgendes Problem:
    Habe in Simatic NET eine aktive TCP Verbindung zum Server Projektiert.
    Die SPS bekommt aber keine Verbindung. Sie versucht die Verbindung aufzubauen, bricht dann aber wieder ab, und das Spiel beginnt von vorn. In der Spezialdiagnose der CP wird mir angezeigt: "Keine Verbindung über K-(P) Bus".
    Ich komme aber mit STEP7 über Ethernet auf die SPS
    Ich kann auch den Server -indem Netz ,wo die SPS dran hängt- anpingen.
    IT kann auch auf der Serverseite sehen, das die SPS versucht eine Verbindung aufzubauen. Fehlt evt. noch eine weitere -bis auf die Projektierte- Portfreigabe ?
    Ich hoffe es kann einer Helfen.
    Vielen dank im Voraus
    SPS-Henry
    Zitieren Zitieren CP343-1 keine Verbindung zum Server
    923
    Rufst Du auch schon AG_SEND und/oder AG_RECV auf?
    Ich meine, wenigstens eine davon muß zyklisch aufgerufen werden.
    Welchen STATUS liefert AG_SEND oder AG_RECV?
    SPS-Henry ist offline Neuer Benutzer
    17.06.2009
    Am Anfang habe ich den Baustein mit den SEND/RECV nicht aufgerufen.
    Wenn ich den Baustein aufrufe wird die Verbindung auch nicht hergestellt.
    Der Send und der RECV FC melden als Fehler 8183H=(Die Projektierung fehlt oder der ISO-/TCP-Dienst im Ethernet-CP ist noch nicht gestartet).
    In der Spezialdiagnose steht:
    S7-Kommunikation Run OK
    Send/Recv Kommunikation Run OK
    Systemverbindung Run OK
    SPS-Henry
    923
    ID und LADDR an AG_SEND/AG_RECV sind korrekt beschaltet?
    923
    Hast Du den CP im Rack 0 gesteckt oder in einem Erweiterungsrack?
    17.06.2009
    Ja ID und Adresse hatte ich noch einmal überprüft.
    Die CP steckt am Ende vom Rack 0
    SPS-Henry
    923
    Die aktuelle Verbindungsprojektierung ist aus NetPro in die CPU geladen?
    Was meinst Du mit "Simatic NET" - das Tool NetPro?
    Hast Du vielleicht sehr alte oder sonstwie ungewöhnliche Baugruppen?
    Also:
    - CP 343 Bestellnummer und Firmware-Version
    - CPU ?? Bestellnummer und Firmware-Version
    - Step7 Version?
    17.06.2009
    Ja, hab ich in NetPro übetragen.
    Meinte mit "Simatic NET" natürlich NetPro.
    Verbaut sind ganz normale DI/DO Baugruppen. Die CP ist eine 6GK7 343-1EX10-0XE0 V1.0
    mfg SPS-Henry
    923
    Wenn Deine Informationen weiter so kleckerweise und ungenau und unvollständig kommen, dann könnte es passieren, daß ich zu Weihnachten die Lust zum Helfen verliere ...
    Wieso war es Dir nicht möglich, auch gleich die Angaben zur CPU zu liefern?
    Ich würde mich nicht wundern, wenn da eine CPU 315 V0.9 von 1997 zum Vorschein kommt Dann hätte ich Dir schon vor einer Woche sagen können, daß Dein Vorhaben mit dieser Hardware nichts wird...
    Dein CP 343-1EX10 ist seeehr alt und hatte viele Macken. Teilweise erfordert(e) er ganz bestimmte Versionen der AG_SEND/AG_RECV-Bausteine. Mache zunächst ein Firmware-Update.
    Firmwareupdate V 2.3.5 für CP343-1 (6GK7343-1EX1*-0XE0)
    17.06.2009
    Entschuldige Bitte,
    Da ich auf der CPU über Ethernet problemlos rauf komme, hatte ich nicht gedacht, das es ein Problem mit der CPU sein sollte.
    Diese ist eine 6ES7 315-2AG10-0AB0 V2.0
    Dann kommt eine IM 360 6ES7 360-3AA01-0AA0
    Dann 6 x DI 6ES7 321 1BL00 0AA0
    Dann 1x DI 6ES7 1BH02-0AA0
    und die CP 343-1
    an der IM361 hängen dann 4x DO 32 und 1x DO16.
    Habe jetzt das FW Update gemacht.
    Die Situation bleibt.
    Tausche jetzt die CP gegen eine 6GK7 343-1EX30-0XE0
    mal schauen....
  1. Step 7 Modbus Server Verbindung mit CP343-1 Lean
    Von Hagen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.06.2015, 15:39
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.07.2014, 18:15
  3. OPC Server keine Verbindung
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 13:06
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 15:08
  5. CP343 IT Verbindung zu FTP Server
    Von Chris95 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2004, 18:14
