Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Flankenauswertung funktioniert nicht?
    Avatar von Smarty160484
    Smarty160484 ist offline Erfahrener Benutzer
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    Das werde ich heute testen, wenn ich in der anlage bin! Danke erst mal für die antworten!
    Sony Z3 über TapaTalk
    Jedes Programm ist wie ein Puzzle, es muss nur gelöst werden!
    921
    Lösche mal den IDB im Projekt und generiere ihn neu und lade ihn nochmal in die CPU.
    Du könntest vorher den #Flankenmerker zur Adresse 18.6 verschieben, für den Fall, daß es Schreibzugriffe von außen auf den IDB gibt.
    Ich würde auch vorher mal die Ansicht auf AWL umstellen und dann wieder zurück zu FUP.
    Gibt es evtl. Auffälligkeiten bei der Baustein-Konsistenz-Prüfung?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Smarty160484 (04.03.2016)
  4. #13
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    Habe jetzt den merker geändert. Ist alles ok. Habe auch noch mal mit ner Statischen Variable getestet und siehe da auf einmal funktioniert der auch wieder. Kann aber nicht sagen wieso das vorher nicht ging Flankenauswertung funktioniert nicht?.
  5. #14
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    Bausteinkonsistenz alles supi!
  1. Texteingabe WebVisu reagiert nicht funktioniert nicht
    Von SURF3R im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.11.2015, 11:38
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.05.2014, 16:58
  3. FB funktioniert nicht!!
    Von tommy1971 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2013, 11:43
  4. Flankenauswertung funzt nicht
    Von det im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.05.2012, 20:45
  5. Negative Flankenauswertung funktioniert nicht
    Von Flacla im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2011, 20:08
