Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Probleme mit Treiberinstallation USB - MPI Adapter 6ES7972-0CB20-0XA0
    03.03.2016
    ich versuche zur Zeit auf einem Notebook mit Windows XP den USB MPI Adapter 6ES7972-0CB20-0XA0 zum laufen zu bringen. Die CD für den Treiber habe ich leider nicht. Deshalb verwende ich den Treiber V1.3.1 den man bei Siemens runterladen kann. Die Simatic PC Adapter USB Software V2.0 habe ich auch schon installiert. Nur leider erkennt das Softwaretool zur Treiberinstallation das Adaptergerät nicht. Im Gerätemanager vom PC wird jedoch richtig erkannt.
    Kennt sich da jemand aus? Vielen Dank für die Hilfe
    Gruß BCD2
    Zitieren Zitieren Probleme mit Treiberinstallation USB - MPI Adapter 6ES7972-0CB20-0XA0
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Hast Du die im mit der Software mitgelieferten Handbuch "PC Adapter USB" Kapitel "5.3 PG/PC Schnittstelle einstellen" beschriebenen Schritte durchgeführt?
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    Die Treiber werden normalerweise mit Step7 installiert. Wenn da was schief ging bzw. die treiber irgendwie gelöscht wurden, hilft u.U. ne Neuinstallation von Step7.
    Theoretisch würde auch ne Installation der Device Drivers von Step7 gehen, da hab ich mir mal die msi entpackt, aber ist schon gefrickel...
    Evtl. auch das neueste HF vom Step7 drüberinstallieren, geht vielleicht auch...
    Aber wie gesagt, die sauberste Lösung wäre die Neuinstallation von Step7.
    Gruß.
    bcd2 ist offline Neuer Benutzer
    03.03.2016
    Also das Benutzerhandbuch vom PC Adapter USB endet bei mir mit Kapitel 5.2 Deinstallation.
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    das online zu findende Handbuch geht bis Kapitel 10
    https://support.industry.siemens.com.../view/16983464
    03.03.2016
    @ ducati
    Möglicherweise lieget auch darin ein Problem. Ich hab nämlich nicht die originale S7 Software, sondern die S7 ähnliche vom MHJ. Die aber garantiert dass es mit dem PC Adapter 6ES7972-0CB20-0XA06 zusammenarbeitet, wenn denn der Treiber installiert ist. Auf WinXP sollte das auch möglich sein dachte ich.
    16.03.2006
    Franken
    30
    ja wenn der Treiber mal installiert ist.
    Frage ist ja was genau bei Dir nicht klappt.
    Du sagst das die SW ohne Fehler installiert werden konnte, ebenso das der Adapter korrekt im Gerätemanager sichtbar ist.
    Also muss der Treiber ja installiert worden sein.
    Nunn die Frage wo das Problem eigentlich liegt?
    Eventuell kannst du ja den einen oder anderen Screenshot beisteuern um das Problem etwas besser zu erklären.
    Christoph
    03.03.2016
    Ok mein Fehler. Ich hab bisher nur die Liesmich Datei gelesen. Und ja wenn man dann alles genau befolgt und den Adapter auch erst dann ansteckt wenn man soll funktioniert alles einwandfrei. Danke für euere Hilfe.
  1. Step 7 6ES7972-0CC35-0XA0 Teleserv als MPI ersatz.
    Von Elektrikus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.07.2014, 10:16
  2. Biete S7 TS Adapter II-Modem 6ES7972-0CB35-0XA0
    Von power43 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 02.10.2011, 16:59
  3. Probleme mit Adapter 6ES7 972-0CB20-0XA0
    Von blackknights im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2010, 08:53
  4. Umfrage zu diesem Adapter 6ES7972-0CB20-0XA0
    Letzter Beitrag: 20.01.2010, 08:32
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.07.2008, 13:24
