Sonstiges Siemens Logo 8 Konfiguration 24 Eingänge
Brauche eine Lösung für eine LOGO 8 die mit 24 digitalen Eingängen konfiguriert werden soll.
Laut Konfigurator von Siemens kann man einmal ein Zusatzmdul mit jeweils 8 Ein- und Ausgängen hinzufügen.
Damit sind 16 Ein und 12 Ausgänge konfiguriert.
Ein weiteres Modul last sich aber nicht hinzufügen, da damit die maximale Zahl der Ausgänge überschritten wird.
Wie kome ich dann an die maximale Anzahl an Eingängen?
Habe ich hier etwas übersehen?
Danke im Voraus
Bernhard
Dadurch hast du die maximale Anzahl an Eingängen und Ausgängen erreicht.
Eingänge = 8 auf dem Basismodul und 16 durch die Erweiterungsmodule = 24
Ausgänge = 4 auf dem Basismodul und 16 durch die Erweiterungsmodule = 20
Mehr kann eine Logo nicht adressieren.
Danke für die Info
Also ist nur die Konfigurationssoftware etwas aus der Spur.
Sie ist der Meinung, dass ich zu viele Ausgänge habe.
Nach meiner Rechnung sollte das aber passen.
Offensichtlich ist die Software noch auf den Stand der Logo 7, die nur 16 Ausgänge konnte.
Lieben Gruß und nochmal Danke
Bernhard
Selbst dann wäre es Quatsch. Auch die 7er konnte 24 Eingänge adressieren. Dann hätte man ja nie die Chance gehabt, auf 24 Eingänge zu kommen.
Habe noch etwas vergessen, damit die Daten hier vollständig sind.
Laut Siemens müssen es Erweiterungsmodule der neuen Generation sein, die zu der Logo passen. Angeblich laufen ältere Module mit der Logo 8 nicht.
Bernhard
Ja das ist richtig, aber Sie konnte nur 16 Ausgänge!!
Aber auch bei nur 16 Ausgängen: Wie willst du auf 24 Eingänge kommen, wenn du durch die entsprechende Anzahl Erweiterungsmodule die Anzahl der Ausgänge überschreitest? Erweiterungsmodule nur mit digitalen Eingängen gibt es nicht.
Also liegt der Konfigurator so oder so daneben....
