Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Aufruf SFB54 "RALRM" in SCL
    24.09.2012
    Frage
    kann mir jemand sagen wie der Aufruf des SFB54, speziell die Pointerübergabe für die Param. TINFO/AINFO in SCL erfolgt
    AWL-Code
    CALL "RALRM" , "IDB_SFB54"
    MODE :=1
    F_ID :=#TEMP
    MLEN :="WORKING_DB".RALARM_MLEN
    NEW :="WORKING_DB".RALARM_NEW
    STATUS:="WORKING_DB".RALARM_STATUS
    LEN :="WORKING_DB".RALARM_LEN
    TINFO :=P#DB93.DBX0.0 BYTE 244
    AINFO :=P#DB93.DBX200.0 BYTE 244
    mein SCL-Code, der leider vom Compiler wegen Syntaxfehler angemeckert wird.
    // Diagnose von Baugruppen am ProfiNet
    RALRM.DB54(MODE := 1 // IN: INT
    ,F_ID := INT_TO_DWORD("TestVar".TempTest[1].IntVar5) // IN: DWORD
    ,MLEN := 244 // IN: INT
    ,TINFO := DB50.DBX2070.0 BYTE 244 // INOUT: ANY
    ,AINFO := DB50.DBX2320.0 BYTE 244 // INOUT: ANY
    "TestVar".TempTest[1].BoolVar := DB54.NEW; // OUT: BOOL
    "TestVar".TempTest[1].DWordVar := DB54.STATUS; // OUT: DWORD
    "TestVar".TempTest[1].DWordVar1 := DB54.ID; // OUT: DWORD
    "TestVar".TempTest[1].IntVar4 := DB54.LEN; // OUT: INT
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Zitieren Zitieren Aufruf SFB54 "RALRM" in SCL
    533
    Ich bin mir nicht ganz sicher, aber möglicherweise muß die Variable symbolisch am SFB angetragen werden.
    Das heißt aber auch, dass der entsprechende Datenbereich im DB auch als Structur oder Variable angelegt sein muß.
    Einen Test kannst du ja mal mit einem beliebigen DB machen.
    Guela ist offline Neuer Benutzer
    24.09.2012
    Hallo Ralle, Variable symbolisch anlegen, Variablenname an Para anhängen hat funktioniert, keine spez. Pojntersyntax nötig, so einfach wenn mans weiß - Danke
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.05.2015, 08:25
  2. Step 7 "Array" Probleme mit FB-Aufruf und Wert an Array übergeben
    Von röhrengertl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2014, 12:36
  3. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  4. Wie funktioniert DB-Aufruf "AUF DB [Integer]"
    Von kassla im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.12.2008, 16:57
  5. SCL - AWL Kommando "SRD" in SCL
    Von Floh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 09:37
