Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Zählerstand abfragen, aber wie?
    07.03.2016
    Lüneburg, Deutschland
    Mahlzeit! Ich habe einen GRAFCET gegeben. Die Transition um die es geht lautet: "2s/(-2B2*-1B2*-1B4(negiert)*(C>0))"
    Ich habe in einem FC einen Rückwärtszähler (Z_RUECK) programmiert, der als ZW '5' hat. Dieser soll nun in einem anderen Netzwerk bzw. FC angefragt werden (siehe Transition). Wie kann ich in dieser Transition nun die Abfrage des Zählers programmieren und somit herausfinden, ob er größer als 0 ist?
    Vielleicht ist es noch interessant zu wissen, dass ich in FUP programmiere.
    Schon jetzt einmal Danke für die Hilfe.
    Zitieren Zitieren Zählerstand abfragen, aber wie?
    15.10.2014
    15
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    Du kannst Zähler wie ein Bit abfragen. Im Step7 Classic:
    Z == 0 =true
    Z <> 0 = false
    Stefan
    pjh ist offline Neuer Benutzer
    07.03.2016
    Danke schonmal. Aber wie bekomme ich das programmiert? Ich müsste die Abfrage zusammen mit 3 anderen "Bedingungen" an einen UND-Baustein programmieren.
    Phillip
    22.03.2010
    Erhielt 39 Danke für 25 Beiträge
    Erst vergleichen , dann den Vergleichs - Ausgang auf dein UND legen und das Ergebnis verarbeiten.
    15.10.2014
    15
    Stefan
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Stefan592 für den nützlichen Beitrag:
    pjh (08.03.2016)
  7. #6
    07.03.2016
    Super, Stefan. Ich danke dir recht herzlich!
  8. #7
    15.10.2014
    15
    Ganz so richtig ist es aber nicht. Ich hab gerade nochmal nachgeschaut.
    Eine Signalzustandsabfrage nach "1" an Ausgang Q ergibt "1", wenn der Zählwert größer als "0" ist. Die Abfrage ergibt "0", wenn der Zählwert gleich "0" ist.
    Das heißt also:
    Z > 0 = true
    Z == 0 = false
    Stefan
  9. #8
    07.03.2016
    Habe da noch eine Frage, vielleicht kannst du mir die auch beantworten:
    In unserem Grafcet folgt dem 'Schritt 6' eine Transition, die 'X6' lautet. Anschließend folgt der Schritt '6a'. Jedoch ohne jegliche Aktion. Wie programmiere ich das in FUP? Habe schon einiges ausprobiert und bin ratlos...
  10. #9
    13.12.2015
    könnte es so klappen?
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Polk für den nützlichen Beitrag:
    pjh (14.03.2016)
  12. #10
    15.10.2014
    15
    Ja so klappt das.
  1. TIA Wie Array in SCL abfragen?
    Von spirit im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 24.04.2013, 16:09
  2. Schrittkette - aber wie?
    Von Flowrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2012, 19:53
  3. Massig Eingänge gleichzeitig abfragen - wie?
    Von sk1rie im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 05.12.2011, 12:47
  4. C-problemSetPropWord aber wie?
    Von sailor im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 15:29
  5. Meldenummernverfahren, aber wie?
    Von Andy_Scheck im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 09:28
