Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 45
Thema: SPS Programmieren über TIA....HILFEEEEE!!!!!
  1. #21
    30.08.2010
    Östereich
    502
    Mach einen FC,
    darin liest du die Analogeingänge ein, Normierst sie und schreibst sie in einen DB (zB DB "Analogwerte)
    Fürs normieren gibts einen fertigen Baustein (SCALE) weiss nur nicht wie der in TIA heist und wo der zu finden ist.
    Wenn du richtig normiert hast, hast du im DB einen REAL Wert mit zB.: 0 - 1000 mm Wasserstand; pH 0 - 14; Temp -10 - 50°C, . . . .
    Im restlichen Programm verwendest du dann den Analogwert aus dem DB
    Das hat den Vorteil das du im Programm und an deinem Display dann immer mit den "tatsächlichen" Werten arbeitest.
  2. #22
    07.03.2016
    Ulm
    Ja genau so will ich das
    Hmm nun nur herausfinden wie dieser Baustein in TIA heißt
  3. #23
    20.12.2015
    SCALE_X oder NORM_X... findet man aber auch gleich in der Hilfe
    Geändert von plcSniffer (08.03.2016 um 20:47 Uhr) Grund: underline vergessen ;-)
  4. #24
    07.03.2016
    Ulm
    Cool danke, na dann werde ich mal spielen gehen
  5. #25
    07.03.2016
    Ulm
    Habe nun einen FC für die Füllstandsanzeige des Teichinhalt geschrieben. Ist dieser so Richtig????
    http://www.bilder-upload.eu/show.php...1457511106.jpg
    Zur Info:
    Der Teich sollte Automatisch nachgefüllt werden wenn er nur noch 37800 Liter hat. Die Nachfüllung soll bei 39450 Liter wieder stoppen. Zusätzlich für das Panel später werden die Signale Min und Max auf ein Merker gesetzt.
    Ist das so Richtig programmiert das es fuktioniert?
    Frage:
    Welchen Wert muss ich für die Variable des Panels nehmen wenn ich genau wissen will wieviel Liter im Teich sind?
    Gruß Andi
  6. #26
    22.11.2006
    CH
    775
    Beim Prüfen ob Teich voll musst du auf grössergleich überprüfen. Ansonsten ist der Merker immer anstehend solange die Füllmenge kleiner als deine 39450 Liter sind.
    Aufs Panel kannst du einfach deinen Skalierten Wert nehmen.
    Die Umwege über die Merker bei der Pumpenschaltung ist nicht nötig. Das Ergebnis von <= oder >= lässt sich vermutlich direkt an SR anlegen (ich bin aber in FUP/KOP nicht so firm).
    Norm_X und Scale_X hab ich noch nie probiert. Versuch das mal im Simulator mit Eingangsvorgabe. Oder lads auf die CPU und versuchs in Echt. Hast du einen Analogwertsimulator?
    Wenn nicht. Könntest du dir sowas noch anschaffen.
    http://www.ebay.de/itm/New-High-Prec...kAAOSwIwhWTWQP
    Damit kannst du dann ganz einfach deine Anlage mal trocken ausprobieren.
    mfG René
  7. #27
    30.04.2005
    57
    Die Normierung ist so in Ordnung. Bis auf den falschen Vergleicher beim "Voll" Signal sollte es so funktionieren.
  8. #28
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Das Norm_X Scale_X sieht ganz gut aus.
    NORM_X macht aus einem Dezimalen-Eingangssignal im Bereich zwischen MIN und MAX einen Real-Wert zwischen 0.0 und 1.0.
    Sofern du einen 0/2-10V oder 0/4-20mA Eingang hast ist MIN=0 und MAX=27648 korrekt.
    SCALE_X macht dann auch einem REAL-Wert zwischen 0.0 und 1.0 am Eingang, einen REAL-Wert zwischen MIN und MAX am Ausgang
    Wenn 0 also den kleinster Messbereich und 39450 dein größter Messbereich ist, dann passt das auch.
    Zu NORM_X und SCALE_X gibt's eigentlich ne hübsche Erklärung, falls du die nicht eh schon gefunden hast.
    https://support.industry.siemens.com.../view/39334504
    Was du allerdings noch machen solltest ist eventuell eine Reaktion bei Messwertfehler zu realisieren.
    Wenn das Eingangssignal zu start über die 27648 steigt (zb. 28000) oder zu stark negativ ist (z.b. -500) dann solltest du ein Fehler-Signal setzen und dein Messsignal eventuell mit einem Ersatzwert belegen.
    Möglicherweise musst du im Programm ja irgendwie reagieren wenn deine Messung spinnt oder eine Maus das Kabel abgebissen hat.
    ... or maybe using TIA!
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    friendo (09.03.2016)
  10. #29
    07.03.2016
    Ulm
    mfG René
    Danke Rene.
    Wusste nicht das es sowas gibt. Werde ich mir gleich kaufen. Geniales Gerät, erspart viel Ärger
    Andi
  11. #30
    07.03.2016
    Ulm
    kurz gefragt:
    Wo ist es besser die Füllstände zu Programmieren wenn man Sie auch auf einen Display CP1900 anzeigen lassen wird. FC oder FB?
    Danke euch schon mal.
    Gruß Andi
    PS: Macht gerade echt viel Spass das Ding zu Programmieren. Genial
  1. TIA TIA-Tageszeitschaltuhr programmieren / 315-2 dp/pn
    Von Bjoen2102 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2016, 22:39
  2. TIA S7-300 mit TIA V12 programmieren
    Von much im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 12.05.2015, 16:05
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.11.2014, 18:30
  4. Beckhoff-SPS über das Internet programmieren
    Von cas im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.07.2011, 20:01
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 22:58
