Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 45
Thema: SPS Programmieren über TIA....HILFEEEEE!!!!!
  1. #31
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    393
    Erhielt 221 Danke für 175 Beiträge
    Dein Panel ist doch bestimmt ein TP1500.
    Zum Programmieren von Analogwerte bevorzuge ich das in einen FB zu machen.
    in diese FB stehen dir dann alle Daten der Analogmessung zu Verfügung.
    In ein FC ist aber genau so richtig..
    Bram
  2. #32
    30.04.2005
    58
    Erhielt 164 Danke für 150 Beiträge
    Ist eigentlich egal in welcher Art Baustein du das machst.
    Aber ich würde dir empfehlen für das KTP einen Global DB anzulegen in dem du die Schnittstelle zum Panel verwirklichst.
    Dann ist es aufgeräumt und man findet sich leichter zurecht.
    Also nicht solche Dinge machen, wie Panel auf I-DB zugreifen lassen, kein sauberer Stil.
  3. #33
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    393
    Das ist genau der Stil die bei uns weit verbreitet ist.
  4. #34
    22.11.2006
    CH
    788
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Der Stil ist darum nicht so gut, weil sich die Absolutadressen in IDBs eher mal ändern können als in DBs und es somit schwerer ist die Panelvariablen aktuell zu halten. Die Adressen ändern sich eben auch mal, wenn man Variablen hinzufügt oder entfernt die mit dem Panel garnix zu tun haben.
    In TIA geht das vielleicht etwas besser. Aber verlassen würde ich mich jetzt nicht darauf.
    mfG René
  5. #35
    30.04.2005
    58
    Gerade bei einem solchen, doch überschaubarem Projekt ist es doch kein Problem einen Global DB für das Panel einzurichten. Dann weiß man auch nach Jahren noch wo die Infos für das Panel herkommen und wo sie hinmüssen. Mit den I-DBs hast dann alles verteilt und ich finde es ist nicht so übersichtlich.
    Aber die holländische Lösung kann manchmal auch Sinn machen.
  6. #36
    07.03.2016
    Ulm
    So nun hab ich lauter Fragezeichen im Kopf. Bin Neuling in Sachen SPS, vor allem TIA.
    Also wenn ich den Füllstand in ein FB packe, dann lege ich doch beim Aufruf über den OB1 (Main) für diesen FB automatisch ein FB_DB an. Zumindest wenn ich das hier gerade versuche ist es so.
    Nun, kann ich nicht über WINCC in den DB direkt meine Variable abfragen?????
    Das Panel ist das Comfortpanel 1900, also 19 Zoll
  7. #37
    22.11.2006
    CH
    788
    Den DB den du beim Aufruf anlegst, ist der Instanzdb, der Speicher des FBs.
    Doch das kannst du. Ist aber kein so schöner Stil. Besser wäre es noch einen Globalen FB anzulegen und die Variable da drin anzulegen und im FB selbst die Variablen im Stat anzulegen die nur der FB selber braucht, keine HMI, keine externen FB/FCs
    mfG René
  8. #38
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    393
    Hier mal ein rezente Diskussion dazu (Die letzte Beiträgen).
    S7: Keine Benutzer definierte Datentypen bei InOut-Variablen möglich?
    Bram
  9. #39
    07.03.2016
    Ulm
    mfG René
    Heißt einen Extra FB, keine Netzwerke, Nur Variablen oben drin deklarieren und der HMI dann dementsprechend sagen jedes Mal Zugriff auf FB... und die jeweilige Variable? Verstehe ich das so Richtig?
  10. #40
    20.12.2015
    Wie schon von einigen beschrieben, du legst einen Globalen DB an. Darin legst du deine Messwerte, Meldungen ab. Im HMI verknüpfst du mittels HMI Variablen , deine PLC Variablen (welche aus dem Globalen DB kommt) mit HMI Variablen. Und schon hast du deine Messwerte im Panel und kannst diese visualisieren, Kurvenverläufe anzeigen, etc. Gibt auch genug Demobeispiele dafür
  1. TIA TIA-Tageszeitschaltuhr programmieren / 315-2 dp/pn
    Von Bjoen2102 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2016, 22:39
  2. TIA S7-300 mit TIA V12 programmieren
    Von much im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 12.05.2015, 16:05
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.11.2014, 18:30
  4. Beckhoff-SPS über das Internet programmieren
    Von cas im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.07.2011, 20:01
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 22:58
