Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Memory Card 400 Steuerrung
    19.04.2012
    Barntrup
    13
    Ich habe eine Karte 6ES7 952-1KM00-0AA0 Diese karte kann ich mit Simatic USB-Prommer (6ES7 792-0AA00-0XA0) öffnen.
    Die andere Karte (neu) 6ES7952-1AH00-0AA0 kann ich nicht öffen.
    Die erste ist ein Flash die zweite ein Ram liegt es daran?
    Hintergrund ich will die Bausteine und Systembausteine auf die Karte kopieren, damit wenn die CPU mal Urgelöscht ist sich die Daten wieder holt.
    Mit der ersten Karte geht das. Diese ist 4MB gross wollte der kunde nicht bezahlen deswagen habe ich die kleine besorgt aber das geht nicht.
    Kann mir jemand helfen?
    Zitieren Zitieren Memory Card 400 Steuerrung
    923
    Diese RAM-MC wird Dir wohl nichts nützen, jedenfalls nicht dafür wofür Du sie vermutlich nutzen willst.
    Es ist sinnfrei, eine RAM-MC in einem Prommer zu beschreiben, weil sobald man die Karte aus dem Prommer nimmt wäre das Programm wieder weg. Eine RAM-Karte benötigt Spannung zum Datenerhalt. Deshalb ist Beschreiben im Prommer garnicht erst möglich.
    Nur von wegen "Programm urlöschfest machen" braucht man keine MC, das Programm überlebt das Urlöschen auch ohne MC, weil Urlöschen löscht nicht den Ladespeicher. Was anderes ist, wenn man das Programm nullspannungsfest behalten will (falls die Batteriepufferung versagt). Doch auch da hilft Dir die RAM-MC nichts, weil das Programm da auch weg wäre.
    Geht denn Deine S7-400-CPU auch ohne MC? Dann stecke besser gar keine MC als diese RAM-MC. Wenn jemand die RAM-MC zieht, dann ist das Programm sofort weg. Eine RAM-MC braucht man nur, wenn der in der CPU integrierte Ladespeicher nicht reicht und man eine FLASH-MC nicht nehmen kann, weil man die nur im CPU-STOP beschreiben kann. In dem Fall muß die RAM-MC in die CPU gesteckt werden und die Programm-Bausteine in die CPU geladen werden - dann landen die Bausteine auf der RAM-MC.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (08.03.2016)
    Chris80 ist offline Erfahrener Benutzer
    19.04.2012
    Barntrup
    13
    Ok
    Das heißt es geht nur mit der 4MB Flash karte 6ES7 952-1KM00-0AA0 richtig?
    Also wenn ich da die CPU Urlösche zieht er sich die Daten dann wieder hoch. So war es zumindest bei meinen Tests.
    19.04.2012
    Barntrup
    13
    Zitat Zitat von Chris80 Beitrag anzeigen
    Ok
    Was macht der Ram überhaupt für einen Sinn ? Nur zur erweiterrung des Speichers der CPU oder?
    Zitieren Zitieren Ram Speicher
  6. #5
    19.04.2012
    Barntrup
    13
    Die Cpu brauch keine zusätzliche RAM Karte.
    Der Kunde will nur nicht wieder 4 Stunden warten bis das Modem alle Daten übertragen hat, wenn mal wieder die CPU ohne Strom da stand. Batterie war auch leer.
    Bzw. Stand im Diagnose puffer Urlöschen angefordert. Da denke ich ist das mit den Flash die einzige Lösung.
  7. #6
    923
    Eine RAM-MC erweitert nur den in der CPU integrierten RAM-Ladespeicher.
    Auch wenn überhaupt keine MC steckt wird nach dem Urlöschen das im Ladespeicher (dem in der CPU integrierten Ladespeicher) vorhandene Programm in den Arbeitsspeicher geladen. Nur damit man Urlöschen machen kann braucht man keine MC.
  8. #7
    923
    Wie bereits gesagt, das ist ein anderes Problem, was mit urlöschen nichts zu tun hat. Hier soll das Programm den spannungslosen Zustand überstehen. Das geht nur mit einer FLASH-MC.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (08.03.2016)
  1. Sonstiges Memory Card
    Von pioneer01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.08.2015, 12:44
  2. TIA KTP 400 Basic mono PN Memory Card
    Von SPS`ler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2014, 13:27
  3. Step 7 Memory Card S7-400
    Von Energie85 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2014, 08:32
  4. memory card
    Von egon1 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 17.03.2011, 09:56
  5. Memory Card
    Von LPW2000 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 01:00
