Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Fehler bei pid_3step enable
    26.02.2013
    Hallo allseits,
    ich regle ein 3-Wege-Ventil mittels pid_3step. Um ein auf- und zuregeln während es Stillstandes der Pumpe zu verhindern, habe ich an den "EN" Eingang von pid_3step den Ausgang der Pumpe (Q13.1) gesetzt. pid_3step wird in einem OB30 mit 100ms Zykluszeit aufgerufen und ich habe diese 100ms bzw. 0.1s auch im Konfigurationsfenster für der "Abtastzeit des PID-Algorithmus" eingegeben.
    Dennoch bekomme ich beim Anlauf der Pumpe (wird im OB1 asynchron zum OB30 gesteuert) den Fehler DW#160800 im pid_3step. Somit ist dieser inaktiv und ich muss ihn wieder manuell aktivieren.
    Der Fehler bedeutet: "Abtastzeitfehler: PID_3Step wird nicht innerhalb der Abtastzeit des Weckalarm-OBs aufgerufen. Wenn vor Auftreten des Fehlers der Automatikbetrieb aktiv war, ActivateRecoverMode = TRUE und der Fehler nicht mehr ansteht, wechselt PID_3Step wieder in den Automatikbetrieb."
    Was kann ich dagegen machen? Wo kan ich den ActivateRecoverMode = TRUE setzen?
    Vielen Dank für jeglich Hilfe bereits jetzt.
    lg
    Martin
    Zitieren Zitieren Fehler bei pid_3step enable
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Ist irgendwo auch klar dass du den Fehler bekommst wenn du den Baustein mit EN=False nicht mehr aufrufst.
    Der Baustein misst die Zeit zwischen seinen Aufrufen und prüft ob diese mit der parametrierten Abtastzeit übereinstimmt.
    Die Zeit von EN=False bis EN=True, in welcher der Baustein nicht mehr aufgerufen wird, ist dann eben größer (um vieles größer) der parametrierten Abtastzeit -> Fehler.
    Lösung: Finger weg vom EN-Eingang. Der ist nicht gedacht um den Regler zu starten/stoppen, sondern entscheidet (wie bei jedem anderen FB/FC auch) ob dieser überhaupt aufgerufen bzw. übersprungen wird. Die Eigentliche Reglerfreigabe kannst du über den Reset-Eingang machen.
    Zum "ActivateRecoverMode".
    Das ist ein Bit in den Einstelldaten und sollte im TechObjekt-Datenbaustein zu finden sein. Das Bit ist beim Erstellen des Reglers aber eigentlich schon auf True.
    Geändert von RONIN (08.03.2016 um 06:40 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    pioneer01 ist offline Neuer Benutzer
    26.02.2013
    Vielen Dank für deine schnelle und ausführliche Antwort. Habs nun bereits geändert
    Nochmals Danke
    lg
    Martin
  1. TIA Unterschied PID_Compact und PID_3Step
    Von Bobbybau91 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2016, 21:05
  2. TIA Enable
    Von chipchap im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2016, 00:03
  3. TIA PID_3Step
    Von siegener19 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.05.2013, 19:07
  4. Enable Web Visualization wo Aktivieren ?
    Von TomCatShS im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.12.2012, 14:52
  5. Der Enable Eingang bei INDLIM_INT
    Von ElRackadusch im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 26.03.2008, 12:13
