Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Array mehrmals als Parameter übergeben
    14.04.2012
    9
    moin moin
    Ich habe einen FB_1 mit einem Array im Instanz-DB unter stat deklariert
    in diesem FB_1 wird ein FB_2 aufgerufen (als Multiinstanz) und der hat wieder dieses Array als IN_Out_Parameter <- diese Übergabe geht
    in dem FB_2 wird ein FC aufgerufen den ich in SCL programmiert habe. in der SCL-Quelle ist das Array auch als IN_Out_Parameter deklariert <- diese Übergabe geht nicht
    kann mir jemand sagen warum das nicht geht?
    Geändert von xj900mb (08.03.2016 um 11:22 Uhr)
    Zitieren Zitieren Array mehrmals als Parameter übergeben
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Weil Siemens festgelegt hat, daß nicht-elementare Datentypen nicht an Bausteine durchgereicht werden können.
    Siehe Hilfe zu STEP7 > Index > Parameterübergabe bei Bausteinen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    xj900mb (08.03.2016)
    14.04.2012
    9
    ok, habe die hilfeseite gefunden und verstanden.
    aber warum ist das so?
    ich umgehe das Problem jetzt indem ich dem FC die Werte des Array (es sind zum Glück nur 20) EINZELN als IN_OUT übergebe, in dem FC füge ich sie in einem temporären Array wieder zusammen, und am Ende des Bausteins gehen die Werte aus dem temporären Array wieder an die einzelnen IN_OUT-Parameter
    Geändert von xj900mb (08.03.2016 um 11:48 Uhr)
    932
    Nicht-elementare Variablen werden nicht als Wert sondern als POINTER übergeben und man kann in den Siemens-Programmiersprachen nicht formulieren, ob man den Pointer oder die Variable ansprechen will. Eine explizite Dereferenzierung ist nicht vorgesehen. Die Compiler verwenden bereits einige implizite/versteckte Dereferenzierungen.
    Will man nicht-elementare Datentypen durchreichen, dann muß man selber den POINTER kopieren (was aber nur in AWL geht) oder die Variable auf eine zweite Variable umkopieren (am besten in eine eigene Lokalvariable TEMP/STAT) und die zweite Variable weiterreichen.
    Oder man übergibt solche Daten als ANY-Pointer. Die ANY-Pointer muß man allerdings auch selber weiter-kopieren und wenn man auf den Speicherbereich zugreifen will, auf den der ANY zeigt, dann muß man selber den ANY zerlegen.
    Dein kleines Array könntest Du in TEMP oder STAT umkopieren und die Kopie an den FC übergeben.
  1. Ausgang als Parameter übergeben
    Von IOSam im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.02.2013, 14:05
  2. Array als IN Parameter
    Von RON_87 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2013, 14:13
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.12.2010, 12:27
  4. Block_DB typ als parameter übergeben ?
    Von michdan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2007, 17:59
  5. Datenbaustein als Parameter übergeben.
    Letzter Beitrag: 07.07.2004, 08:13
