Hi
also bei mir habe ich mit ProTool oder S7/200 PPI Kabel oder LOGOSoft über den USB-Adapter keine Probleme.
Ich habe folgendes gemacht.
1. Den USB-RS232-Adapter an den PC angeschlossen.
Damit wird der Treiber installiert und er bekommt einen Com-Port zugewiesen.
2.Geräte-Manager öffnen
3.Dann auf Anschlüsse (COM und LPT)
4.Doppel Klick auf COM 2
5.Anschlußeinstellungen Erweitert
6.COM-Anschlußnummer -> und diese einfach nur wechseln.
Hier kannst Du auch sehen welcher COM-Port belegt ist. Hier kannst Du auch aus Deinem COM 1 den COM 9 machen. Einfach mal probieren.
netten Gruß
Christian Werner
Hallo Christian,
mit COM2 hat das jetzt funktioniert. Bei meinen ersten Tests, vor einem Jahr oder so hat der Hardware-Manager noch behauptet COM 1&2 wären bereits belegt, obwohl physikalisch weder die eine noch die andere vorhanden ist (das war allerdings noch nicht unter XP Prof). Nach der Aussage vom Hersteller habe ich dann auch gar nicht mehr weiter probiert.
Dank für den Tip
Günter
Bookmarks
