Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: FANUC RJ3 Ansteuerungsbaustein
    08.03.2016
    Servus zusammen,
    hat jemand einen fertigen S7 Baustein für die Ansteuerung eines FANUC Roboter RJ3??
    Beste Grüße
    Zitieren Zitieren FANUC RJ3 Ansteuerungsbaustein
    10.04.2006
    6
    Erhielt 14 Danke für 9 Beiträge
    Was willst Du da ansteuern? Programmstart ist eigentlich recht simpel...
    08.03.2016
    Ich suche lediglich einen FERTIGEN BAUSTEIN für die Ansteuerung ProgrammSTART.... PNS!!!
    Ich brauch das da meine Terminschiene super kurz ist ... Und da ist ein fertiger Baustein echt hilfreich...
    Hat jemand einen fertigen Baustein ??
    Vielen Dank schonmal im voraus
    03.04.2011
    NRW / OWL
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Hallo Fiwatec,
    bei Fanuc solltest Du alles nötige bekommen. Einfach mal Deren Service anrufen.
    Grüße Detlef
    Shit happens
    10.04.2006
    6
    Habe eigentlich immer nur den Remote Start durchgereicht. Damit wird das aktuell angewählte Programm gestartet.
    Müsste mal in meinen alten Unterlagen nach dem PNS- Start schauen. Ist aber glaube ich auch nicht wirkllich kompliziert...
    Hier (Hoffentlich klappt es) ein Auszug aus dem Handbuch:
    Die Program Number Selection Funktion (Programmnummerauswahl, PNS) wählt oder überprüft ein
    Programm mit Hilfe der Peripherie-E/A von der Fernsteuerung aus. Eine PNS-Programmnummer wird
    durch die acht Eingangssignale PNS1 bis PNS8 festgelegt.
    Prozedur 6-15 Automatikbetrieb mit Programmnummerauswahl
    Bedingung
    ■ Die PNS-Einstellung muss abgeschlossen sein (siehe Unterabschnitt 3.8.2).
    ■ Die Remote-Bedingungen müssen erfüllt sein.
    ■ Die Betriebsaktivierungs-Bedingung ist erfüllt.
    ■ Niemand darf sich im Arbeitsbereich aufhalten. Es dürfen sich keine Hindernisse im Arbeitsbereich
    befinden.
    Schritt
    1 Schalten Sie das Programmiergerät mit dem Aktivierungsschalter aus.
    2 Setzen Sie das System in den Remote-Modus. (Erläuterungen zum Umschalten in den Remote-Modus
    finden Sie in der Beschreibung zur Einstellung des Remote-/lokalen Modus im Abschnitt 3.15
    "SYSTEMKONFIGURATIONSMENÜ".)
    3 Senden Sie die Programmnummer-Auswahlsignale (PNS1 bis PNS, die eine Ziel-PNS-Nummer
    und das PNS-Strobe-Signal (PNSTROBE-Eingangssignal) anzeigen, zur Steuerung. Dann wird ein
    PNS-Programm gewählt.
    Die Steuerung sendet die gewählten Programmnummer-Signale (SNO1 bis SNO und das
    PNS-Erkennungssignal (SNACK-Ausgabe) als Bestätigung.
    4 Senden Sie ein externes Startsignal (PROD_START-Eingangssignal). Das gewählte Programm wird
    daraufhin gestartet.
    5 Um ein aktuell ausgeführtes Programm anzuhalten benutzen Sie den Nothalt-Taster, die HOLD-Taste
    oder eines der Signale für den sofortigen Stopp (*IMSTP-Eingangssignal), Halt
    (*HOLD-Eingangssignal) oder Zyklusstop (CSTOPI-Eingangssignal).
    6 Um ein angehaltenes Programm neu zu starten, verwenden Sie das externe Startsignal
    (START-Eingangssignal).
  1. GE Fanuc Series 90-30
    Von IngoWom im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.06.2012, 22:48
  2. Fanuc
    Von The Blue im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 17.06.2010, 22:45
  3. GE Fanuc
    Von Flo im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 09.11.2005, 19:21
  4. Fanuc Roboter RJ3
    Von technikbernd im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 20.10.2003, 17:09
