Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Drehmomente und Temperaturen aus S120 auslesen / Auswerten anzeigen
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    ich habe eine 317TF mit Cu320 DP Daran diverse S120.
    Nun werden einige Motoren sehr heiß, da erheblicher Verschleiß in der Anlagentechnik vorhanden ist.
    Dies ist im S120 durch das Drehmoment als auch die steigende Temperatur zu erkennen.
    Gibt es eine Möglichkeit diese auszulesen und in der S7 oder im Panel auszuwertebn
    Zeige nie deine Verblüffung, wenn dir etwas auf Anhieb gelingt.
    Praxis: Es funktioniert aber keiner weiß warum!
    Zitieren Zitieren Drehmomente und Temperaturen aus S120 auslesen / Auswerten anzeigen
    05.04.2012
    94
    Erhielt 216 Danke für 191 Beiträge
    ... würde ich einfach durch Zusatzdaten (also eigenen Istwert- Slot) mit zwei Wörtern machen.
    Erstes Wort z.B. Drehmomentistwert r80 und zweites Wort die Motortemperatur r35. Vom SPS- Programm dann z.B. per "L PED300" zugreifen (falls Slot auf Adresse 300 beginnt)
    Oder eben azyklisch kommunizieren.
    Ansonsten Handbuch (Kapitel 5.2.4 bzw. Kapitel 5.5):
    https://webcache.googleusercontent.c...&ct=clnk&gl=de
    mitchih ist offline Erfahrener Benutzer
    09.11.2006
    36
    Jetzt bin ich S120 mäßig nicht so fit. Möchte an der T-Konfiguration nichts ändern. Die Werte dienen mehr zur Anzeige am HMI.
    Kann ich die vielleicht auch direkt auslesen? Anosnten hat jemand ein Beispiel?
    05.04.2012
    94
    Du würdest nur einen Slot anhängen der keinen Einfluss auf Deine Kommunikation zur TCPU hat. Wenn Du nur die Werte am HMI beobachten willst kannst Du auch mit dem HMI Direktzugriff arbeiten - also eine direkte Kommunikation zwischen HMI und Antrieb.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu zako für den nützlichen Beitrag:
    mitchih (09.03.2016)
  6. #5
    09.11.2006
    36
    Erstmal reicht das HMi hab nur noch morgen hat einer mal schnell das Handbuch ? Brauche für alle Achsen Drehmoment und Temperatur
    Wo konfiguriere ich denn den Slot? Bin gerade blind
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  7. #6
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    den Zusatzslot kannst du im TConfig bei der Telegrammkonfiguration anlegen am jeweiligen Antriebsobjekt.
    Für den HMI Direkt Zugriff gibt es ne FAQ: https://support.industry.siemens.com.../view/29522676
    Christoph
  8. #7
    09.11.2006
    36
    Christoph
    wie geht das denn mit Routing Via Ethernet? Ich bekomme keine Verbindung zur CU bzw. die Meldung Simation 1716 Warte auf Kommunikaton die Verbindung wird anscheinend nicht aufgebaut?
  9. #8
    16.03.2006
    Franken
    30
    Einfach im WinCCflex ne Routing verbindung zum S120 projektieren.
    Wenn du die Verbindung anlegst und dann bei Station im WinCCFlex Routing aufklappst und dort dann die CU320 wählen dann sollten die Verbindungen richtig eingerichtet werden.
    kann auch sein das du die HWConfig noch auf die 317tf spielen musst dafür .
    Christoph
  10. #9
    09.11.2006
    36
    die Verbindung habe ich genau so angelegt. Aber ich bekomme keine Werte. Die Teilnehmer waren auch schon da. Ich musste in Net Pro nix ändern. Warum also HW Konfig ändern? Ich habe auch mal die Temperatur anzeigen lassen. Und da bekomme die Variable läuft irgendwie im Umlauf oder so keine Ahnung warum.
  11. #10
    16.03.2006
    Franken
    30
    einfacher test:
    HWConfig öffnen, in Online Modus schalten und wenn dann keine Meldung kommt das er Unterschiede feststellt -> dann musste nicht laden
    Eventuell noch die SDB kontrollieren, im Simatic Manager Online zu 317 gehen , dort den Systemdatenbaustein Ordner öffnen und schauen ob es nen SDB999 gibt
    Christoph
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    mitchih (10.03.2016)
  1. Step 7 Temperaturen anzeigen mit - Bereich
    Von gw-tuning im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 30.12.2014, 11:29
  2. Step 7 Programmieren und Auswerten von Impulsen aus Energie
    Von S7Benutzer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.12.2013, 17:40
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.03.2012, 18:11
  4. Anzeigen der Temperaturen zw. 0 und 4 Grad
    Von Kira2000 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.12.2011, 18:07
  5. Drei Temperaturen auswerten
    Von slider7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2011, 19:23
