Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Array of Byte umwandeln in eine Realzahl
    10.03.2016
    folgendes Problem:
    Über Profibus bekomme ich den Messwert eines Lastmessbolzen. Der Teilnehmer übergibt mir, wie in den Anhängen Dargestellt 16 Bytes in HEX, diese wiederrum sind in ASCII auf Zahlen umzuwandeln.
    Als fertige Lösung benötige ich am Ende Byte 4 - 13 als real Zahl, um mathematische Operationen vorzunehmen.
    Jemand einen denkanstoß/Idee wie ich das ganze Umwandeln kann?
    Danke!
    Zitieren Zitieren Array of Byte umwandeln in eine Realzahl
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Kann es sein, dass Du Byte 3 - 12 meinst?
    Mit dem Format, das Du bekommst, ist es etwas kompliziert. Mit den Standard IEC-Konvertern ist hier nichts zu machen. Ich würde in einem anderen DB einen String mit der maximalen Länge 9 anlegen, anschließend manuell die aktuelle Länge auf 9 setzen und die Bytes 3 - 9 und 11 - 12 dort ab Byte 2 zusammenhängend hin kopieren (also als Byte 2 - 10). Anschließend kannst Du diesen String mit der IEC-Standardfunktion STRNG_DI konvertieren. Jetzt hast Du Deine Zahl um Faktor 100 zu groß. Jetzt noch nach REAL umwandeln und durch 100 teilen. Fertig.
    Michael
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:
    kranbau (10.03.2016)
    kranbau ist offline Neuer Benutzer
    10.03.2016
    danke für die Antwort. Genau, ich meine natürlich ab Byte 3!
    Leider bin ich noch nicht so tief in der materie drin. Könntest du auf den Part des Kopierens in den String etwas genauer eingehen?
    Danke!
    09.11.2007
    Rhein Main (Darmstadt)
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge
    Achtung, in dem Telegramm sind weitere Sicherheiten eingebaut!
    Wenn da die Last mit errechnet wird, kann das bei einem Kran (Themenstarter heisst kranbau) schon aus Gründen der Sicherheit gefährlich werden, nur mal eben so zu rechnen!
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
  6. #5
    30.10.2009
    120
    Das ist das wenigste. Du musst einfach nur die Bytes, die die Ziffern Deines Originalstrings enthalten fortlaufend ab Byte 2 in den neuen String kopieren.
    Dein neuer String hat ja seine Anfangsadresse: DBx.DBBy.
    Jetzt kopierst Du aus Deinem Originalstring
    DBa.DBB3 nach DBx.DBBy+2
    DBa.DBB4 nach DBx.DBBy+3
    DBa.DBB9 nach DBx.DBBy+8
    DBa.DBB11 nach DBx.DBBy+9
    Dba.DBB12 nach DBx.DBBy+10
    Michael
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    10.03.2016
    Danke für deine Hilfe, diese berrechnung Dient natürlich nicht einer Sicherheitsgerrichteten Funktion, sondern lediglich zu Visualisierungs zwecken.
    Ich bin also nun soweit, wie im Anhang dargestellt. Ich versuche die ersten 4 Ziffern als INT zu bekommen.
    Wo liegt mein Fehler?
    Geändert von kranbau (10.03.2016 um 15:03 Uhr)
  9. #7
    30.10.2009
    120
    Du musst ab Byte 2 in den neuen STRING schreiben. Hast Du Dir mal in der Hilfe den Aufbau des STRING-Formats angeschaut?
    Michael
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:
  11. #8
    10.03.2016
    Kurze Info um das ganze abzuschließen, es funktioniert!
    Danke...
  1. Pointer in ein Byte Array umwandeln
    Von kai86 im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 11:09
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.10.2010, 11:50
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  4. Realzahl umwandeln
    Von maccap im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 13.11.2007, 14:48
  5. Umwandeln analogwert in Realzahl?
    Von Mecha02 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 26.07.2007, 17:50
