Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: S5 nach S7 Compilerfehler DB0
    10.03.2016
    Hallo Forum
    ich habe ein S5-Programm in S7 konvertiert.
    Einen vorhandenen DB0 mitsamt Aufruf habe ich auf einen anderen Datenbaustein geschrieben.
    Jetzt geht die CPU bei Spannungswiederkehr in Stop.
    In der Diagnose meldet der Compiler einen fehlerhaften Aufruf DB0 Adresse 0.
    Ich habe aber keinen DB0 mehr in der Programmierung. Steht auch nichts mehr im Querverweis.
    Wo kann man noch danach suchen bzw. woran kann es liegen??
    Wenn ich danach den Betriebsartenschalter nach Stop und wieder auf Run stelle, startet die CPU
    Ich bin gespannt auf eure Ideen
    Zitieren Zitieren S5 nach S7 Compilerfehler DB0
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Welche S5 CPU?
    Meinst Du, dass jetzt Deine S7 auf Stopp geht oder die alte S5?
    In den S5'en die ich kenne ist der DB0 ein "Systembaustein" wo die Adressen aller Bausteine drinnensteht.
    Wurde der DB0 in der S5 irgendwo Aufgerufen/verwendet? Doch eher nicht...
    Geändert von borromeus (10.03.2016 um 20:23 Uhr)
    921
    Das klingt mir eher wie ein unqualifizierter Zugriff wie "L DBB0" ohne vorheriges "AUF DB...". Oder ein "AUF DB..." auf einen DB, der nicht vorhanden ist. Eventuell indirekt adressiert.
    Du kannst versuchen, von dem Diagnosepuffereintrag zur fehlerhaften Programmstelle zu gehen. Oder kreise die Problemstelle ein: simuliere das Programm mit PLCSIM und deaktiviere alle Bausteinaufrufe und aktiviere sie schrittweise wieder bis der Fehler wieder auftaucht.
    Bei weiteren Fragen nenne uns bitte den genauen kompletten Wortlaut des Diagnosepuffereintrags (der kann aus dem Baugruppenzustand aufs PG gespeichert werden).
    Q-Treiber ist offline Neuer Benutzer
    10.03.2016
    Meine S7-314C hängt beim Anlauf im Stop. Die S5 war eine 115 -944
    Der DB0 war im S5-Programm 1x aufgerufen. Den Aufruf und den DB0-Inhalt habe ich auf einen neu erstellten DB3 umgeschrieben
    10.03.2016
    Ich werde gleich mal den Diagnosepuffer auslesen.
    Ich melde mich heute abend noch mal
    Vielen Dank für den Tipp
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Stand da wirklich
    AUF DB0?
    Kann es sein, dass da davor ein Befehl- ähnlich wie:
    B MWxy stand?
    Also:
    B MWxy
    AUF DB0
    Dieser Befehl öffnet nämlich in der S5 den Datenbaustein xy!
    10.03.2016
    Ich habe gerade das alte Programm noch mal auf gemacht. Da steht tatsächlich so etwas.
    LW =FEHL
    T MW 200
    LW =QUIT
    T MW 202
    LW =SPFE
    T MW 204
    LW =ANZ
    T MW 206
    LW =DB
    T MW 208
    L KF +0
    T MW 210
    B MW 208
    A DB 0
    im Aufruf des FB steht für =DB : KF+20
    was kann mir das jetzt sagen?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hier wird KF +20 in MW208 geladen.
    Mit
    B MW 208
    A DB 0
    wird jetzt DB 20 geöffnet
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Dem FB wird beim Aufruf am Eingang bei "=DB" ein Wert übergeben.
    Und diesen DB macht dann der A DB 0 auf.
    Kannst Du aber in der S7 ganz genauso programmieren.
    10.03.2016
    Der S5-S7 Wandler hatte daraus folgendes gemacht:
    L #FEHL
    T MW 200
    L #QUIT
    T MW 202
    L #SPFE
    T MW 204
    L #ANZ
    T MW 206
    L #_B
    T MW 208
    L 0
    T MW 210
    L MW 208 // diese beiden Zeilen hatte ich geändert
    AUF DB 20 // hätte ich vielleicht einfach lassen sollen
    im Aufruf steht dann für #_B wieder 20
    Der Umwandler hatte nämlich folgendes geschrieben:
    L #FEHL
    T MW 200
    L #QUIT
    T MW 202
    L #SPFE
    T MW 204
    L #ANZ
    T MW 206
    L #_B
    T MW 208
    L 0
    T MW 210
    T #CONV_AKKU1
    TAK
    T #CONV_AKKU2
    L STW
    T #CONV_STW
    L MB 209
    T #CONV_INDEX
    L #CONV_STW
    T STW
    L #CONV_AKKU2
    L #CONV_AKKU1
    AUF DB[#CONV_INDEX]
    Da konnte ich nichts mit anfangen und habe gleich den wert 20 eingesetzt zum Bausteinaufruf.
    Habe ich mir da irgendwie ins Knie geschossen?
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.10.2015, 08:50
  2. Compilerfehler oder bewusstes Schlupfloch?
    Von StructuredTrash im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.04.2013, 10:26
  3. Beispiele einer automatischen Querübersetzung von ST nach IL bzw. nach FBS
    Von sps freak im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 22:52
  4. Compilerfehler
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.09.2007, 10:11
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.08.2004, 13:02
