Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Installationsproblem bei TIA V13 unter Win 7 32 Bit
    07.03.2016
    Ulm
    Frage
    Ich wollte heute das TIA Portal auf einen schnelleren PC mit Win 7 installieren. Leider ohne erfolg. Immer wenn ich das Programm installieren möchte kommt ein Fenster gleich zu Anfang das ich neu starten muss. Ich mache das dann auch, aber sobald der Rechner hoch gefahren ist kommt das gleiche Fenster wieder...
    Kennt jemand das Problem?
    Andi
    Zitieren Zitieren Installationsproblem bei TIA V13 unter Win 7 32 Bit
    10.11.2013
    Essen
    39
    Erhielt 17 Danke für 14 Beiträge
    Schau mal hier ich denke das hilft
    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-DE
    Geändert von JaJa (10.03.2016 um 21:50 Uhr)
    07.03.2016
    Ulm
    Zitat Zitat von JaJa Beitrag anzeigen
    Hallo Jaja
    Super, danke dir. Ja funktioniert nun. Danke
    Andi
    07.03.2016
    Ulm
    Ich habe nun 9 FB´s für die jeweiligen Füllstände angelegt. Jeder also einzeln um später bei Änderungen nicht lange suchen zu müssen.
    Nun sollten die ja auch im OB1 (Main) aufgerufen werden. Ist es Sinnvoll weil die Funktionen fast bei allen Gleich sind, alle in ein Netzwerk hintereinander zu setzen, oder ist es besser alle ein eigenes Netzwerk im OB1 zuzuweisen?
    Die Frage kommt daher weil ich gelesen habe, erst wenn ein Call Aufruf fertig bearbeitet ist wird der nächste im anderen Netzwerk aufgerufen. Würde also schon bei 9 FB´s Zeit in der CPU kosten,oder?
    Oder doch alles in ein FB und einzelne Netzwerke machen, aber ob das dann schneller Verarbeitet wird??? Weil es müssen so oder so die Werte bearbeitet werden.
    Mir macht es ja Spass derzeit zu Programmieren, aber ich merke, wer das aus dem FF kann, vor dem ziehe ich voller Respekt den Hut........Mir gefällt es eben, die Logik die man im Kopf hat damit Real umzusetzen.Dann das Ergebnis zu sehn ist so als wenn man den Jackpot im Lotto geknackt hat. Wobei OK wäre auch super
    Andi
    Geändert von Koi_Andi (12.03.2016 um 13:43 Uhr)
  1. TIA Benutzen von TIA V13 mit Win 7 32 Bit
    Von TRUE im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2015, 15:19
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.10.2015, 15:18
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.04.2015, 18:46
  4. Step 7 Simatic S7 Microwin unter Win 7 (64 bit)
    Von mad_max im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 17.04.2015, 10:35
  5. WinAC MP 2008 unter Win 7 64 Bit installieren??
    Von The Expandable im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.02.2013, 19:38
