Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: IP-Adresse meiner S300
    07.03.2016
    Lüneburg, Deutschland
    Guten Morgen zusammen. Ich hoffe mir kann jemand helfen und mir vor dem Wochenende noch einmal eine Freude bereiten. Habe zum ersten mal ein richtiges Programm programmiert. Ich wollte dieses nun in meine SPS (CPU314C-2 PN/DP) einspielen. Jedoch funktioniert dies nicht, es kommt zu jedem Baustein die Meldung "Der Baustein FCx besteht bereits. Wollen sie ihn ersetzen?"...Drückt man 'JA' lädt das Programm scheinbar hoch. Allerdings ist das nur ein Schein und nichts funktioniert.
    Kann das damit zusammenhängen, dass beim Programmieren des vorherigen Programms, das sich auch immer noch auf der CPU befindet, für diese eine andere IP-Adresse vergeben wurde? Wenn ja, wie lese ich im Simatic Manager die IP der SPS in meinem Programm aus? Und wie ändere ich diese?
    Wenn nein, was könnte das Problem sein und wie könnte ich das lösen?
    Danke schon im voraus,
    Gruß Phillip
    21, Mechatroniker-Azubi
    Zitieren Zitieren IP-Adresse meiner S300
    10.07.2013
    6
    Erhielt 46 Danke für 34 Beiträge
    Hast du die Bausteine im OB eins aufgerufen ?
    Kannst du das Programm beobachten mit der Brille ?
    Wenn der grüne Balken sich im Programmfenster nicht bewegt beim Beobachten ist der Baustein nicht aufgerufen.
    Geht nicht gibt's nicht
    pjh ist offline Neuer Benutzer
    07.03.2016
    Ich kann das Programm beobachten. Der grüne Balken zappelt auch...
    24.09.2014
    Moin,
    probier mal deine CPU rückzusetzen und dann alles neu Übersetzen (muss ohne Fehler sein) und dann HW + SW reinladen.
    07.03.2016
    Zitat Zitat von moeppi Beitrag anzeigen
    Moin,
    Moin,
    meinst du per "MRES" an der CPU oder wie hab ich mir das vorzustellen? Ich habe leider wenig bis gar keine (Grund-)kenntisse was die SPS-Programmierung angeht.
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    388
    Erhielt 219 Danke für 173 Beiträge
    Zitat Zitat von pjh Beitrag anzeigen
    Moin,
    Da ist gemeint :
    Klick ein mal auf der Bausteinordner so das er Blau wird,
    Dann es Menu : Bearbeiten --> Bausteinkonzistenz prüfen,
    Dann menu : Programm -> Alles Übersetzen.
    Dann spuckt er am ende Warnungen und eventuelle Fehler raus als Meldung.
    ich denke das die Problem da nicht liegt.
    Die IP Adresse der SPS ist sichtbar und einstellbar in der Hardware der CPU.
    Wenn du der Komplete Hardware geladen hast ist das auch die IP vom CPU.
    Hat aber nichts mit der Programm Verarbeitung an sich zu tun.
    Bram
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Für mich klingt das, als würdest Du das Programm auf die falsche CPU aufspielen. Hast Du mehrere erreichbare CPU an Deinem PG hängen? Hat vielleicht eine von denen die IP-Adresse, die Du in Deinem Projekt vergeben hast?
    Michael
    07.03.2016
    Zitat Zitat von de vliegende hollander Beitrag anzeigen
    Da ist gemeint :
    Bram
    Beim Übersetzen kamen folgende Fehlermeldungen hoch:
    07.03.2016
    Ich habe nur eine CPU...Also kann das nicht sein.
    13.11.2014
    Paderborn
    15
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Das heißt nichts anderes als dass sich schon ein FCx mit der selben Nr. in der CPU befindet. Entweder aus einem vorherigen Programm oder von Dir schon reingeladen. Ganz normal.
    Bisher scheint doch alles richtig zu sein. Du kannst Online auf deine CPU zugreifen. Du siehst den Online Balken zappeln. Die Frage ist: Was genau scheint denn nicht zu funktionieren?
    Kannst du einen Ausgang setzen? (Objekt hinzufügen-> Variablen Tabelle und mal direkt einen Ausgang setzten den du in deinem Programm noch nicht verwendest) Dann weisst du schon mal mehr.
    UND natürlich nicht vergessen, hast du auch deine Ein-/ und Ausgangskarten mit Spannung versorgt sonst kann natürlich auch nichts passieren....
  1. Uhrzeit S300
    Von oORichOo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.02.2013, 13:15
  2. AI Wiederstandsmessung S300
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 12:41
  3. Vipa S300 und Visam Panel
    Von Sydy31 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 02.01.2010, 10:56
  4. Probleme mit Sick S300
    Von niox im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.02.2009, 19:12
  5. SICK Sicherheitsscanner S300
    Von Lipperlandstern im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 18:58
