Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 6es7972-0cb20-0xa0 USB/MPI mit 24V versorgen und an s7-314C
    13.12.2011
    163
    Erhielt 181 Danke für 164 Beiträge
    Hallo alle zusammen,
    vielleicht war ich zu ungeduldig oder einfach blind, aber ich habe zu meinem Problem weder hier noch bei Tante Google etwas gefunden.
    Ich habe den im Betreff erwähnten Adapter. Wie ich schon herausgefunden habe benötigt der Adapter 24V aus dem PB-Netz das mein CM1542-5 nicht bereitstellt. Daher nun meine Frage wie das an einer S7-314C aussieht? Liefert der MPI-Anschluss auch 24V und falls nein kann ich außer mit dem 6ES7 972-0CA00-0XA0 mir auch selber was basteln? Im Handbuch habe ich zu den 24V nichts gefunden.
    Oliver
    Geändert von oliver.tonn (13.03.2016 um 21:24 Uhr)
    Zitieren Zitieren 6es7972-0cb20-0xa0 USB/MPI mit 24V versorgen und an s7-314C anschließen
    09.02.2012
    16
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    Hallo!
    Direkt an einer CPU sollte dieser Funktionieren da dieser dann von der Schnittstelle mit Spannung versorgt wird !
    lg
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Crack123 für den nützlichen Beitrag:
    oliver.tonn (13.03.2016)
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Erhielt 131 Danke für 118 Beiträge
    Der MPI sollte die 24V liefern. Anderst sieht es beim Anschluss über den Profibus Anschluss (wie Du selbst bemerkt hast).
    Da muss man halt über einen Adapter 24V auf die 2 Pins geben
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Boxy für den nützlichen Beitrag:
    oliver.tonn (14.03.2016)
  6. #4
    13.12.2011
    163
    Danke Boxy,
    nur auf welche Pins?
    In der Doku habe ich nichts zur Belegung gefunden oder ich habe es übersehen.
    Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
  7. #5
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    13.12.2011
    163
    Hallo Harald,
    also doch blind. Danke für den Hinweis. Ich weiß noch nicht, ob ich mir da wirklich was bastele, soweit ich das richtig gesehen habe kostet das Netzteil nicht die Welt.
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.03.2016, 13:12
  2. Step 7 6ES7972-0CC35-0XA0 Teleserv als MPI ersatz.
    Von Elektrikus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.07.2014, 10:16
  3. Umfrage zu diesem Adapter 6ES7972-0CB20-0XA0
    Von blackknights im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2010, 08:32
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.07.2008, 13:24
  5. MPI-Adapter mit 24V am OP versorgen ?
    Von GobotheHero im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 09:57
