Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Simens ET20SP CPU und Beckhoff AX5106
    20.02.2005
    welche Möglichkeiten gibt es einen Beckhoff AX5106 mit EtherCAT Schnittstelle an eine Siemens ET200SP CPU anzubinden? Auf der ET200SP stehen mir Profinet und Profibus Master zur Verfügung.
    Gibt es da funktionierende GateWays für? Oder kann man da einen Beckhoff Embedded-PC CX8093(mit Profinet) mit entsprechenden EtherCAT-Klemmen verwenden?
    Oder was gibt es sonst für möglichkeiten?
    Zitieren Zitieren Simens ET20SP CPU und Beckhoff AX5106
    09.08.2006
    911
    was die 1500er kann, findet man hier:
    https://support.industry.siemens.com...S7-1500_en.pdf
    was Beckhoff kann, weiss ich nicht...
    evtl. nen PN/PN-Koppler verwenden?
    Gruß.
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Modbus/TCP
    05.04.2012
    94
    Erhielt 215 Danke für 190 Beiträge
    folgende Klemme schon gecheckt?
    http://www.beckhoff.de/default.asp?ethercat/el6631.htm
    Falls es taktsynchron sein soll, gibt es die EL6632
    buffi4711 ist offline Erfahrener Benutzer
    20.02.2005
    Hallo zako,
    ist leider die falsche Richtung,
    Die ET200SP ist ja Profinet Master und ich mus ja von Profinet nach EtehtCAT.
    19.02.2016
    8
    Erhielt 54 Danke für 49 Beiträge
    So, hab jetzt extra mal in "anstehende Projektunterlagen" geschaut
    Hab da auch so ne Kiste, wo aktuell nur Siemens mit Profinet drin ist, aber etliche Drives rein sollen, die auf EtherCAT laufen
    Hersteller: HMS Industrial Networks AB
    AB7670 – Profinet Gateway
    MfG Fabsi
    21.10.2010
    60
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    Mooomentmaaaal
    Bei den Beckhoffantrieben sind die Antriebe doch mehr oder weniger nur Verstärker und die Regelung (Berechnungen) werden in der SPS gemacht!?!
    Daher würde ich sagen, dass du kein Beckhoff Antrieb an die ET200S CPU anschliessen kannst.
    Gruss blimaa
    20.02.2005
    So,
    gibt eine Möglichkeit,
    man nehme einen CX9020-0110 + TC1250-0030 + EK1110 + Profinet-Schnittstelle für den CX und dann noch viel zeit und Hirnschmalz.
    Dann läuft die Achsregelung über den CX9020 und der Rest üner die S7
    21.10.2010
    60
    Hi
    Bin jetzt neugirig.
    Warum diesen Aufwand? Warum Beckhoff Antriebe mit Siemens SPS nutzen?
    Wird das vom Kunden vorgeschrieben?
    Kannst natürlich auch eine Lenze SPS nehmen anstatt eine CX9020
    20.02.2005
    Die Aufgabe ist ganz einfach,
    Vorhandenes Prüffeld um Beckoff-Regler erweitern, heißt alles andere ist schon da nur Beckhoff soll noch rein.
  1. Beckhoff AX5106 Servoverstärker
    Von 5teveolino im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 06.11.2015, 12:42
  2. Beckhoff AX5106 über TwinCat 3.1 in einem 64bit OS
    Von Nathol im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.06.2015, 14:38
  3. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 12:42
  4. Simens S7 an 485
    Von dducky123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 19:10
  5. Kommunikationsbibliotek Simens LOGO
    Von Markus im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 18.12.2006, 11:09
