Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Real_to_Dint Problem
    14.01.2016
    5
    ich möchte eine eingegebene Gradzahl in Schritte für einen Stepper umrechnen.
    in skalierung_2 steht noch was drin, aber aus dem Umwandeln kommt nichts raus
    die Zahl wird maximal 25600 also sollte sie ins Dint passen
    #skalierung_2:=("Stepper_Soll_Pos" * #skalierung_1);
    #Soll_Pos := REAL_TO_DINT(IN := #skalierung_2);
    Zitieren Zitieren Real_to_Dint Problem
    08.03.2016
    moin,
    ich würde das "in :=" weglassen und bei wenn die zahl max 25600 groß wird, reicht ja auch eigl eine int
    Lukas_Ink ist offline Neuer Benutzer
    14.01.2016
    5
    danke, hat aber leider nichts geändert
    Dint ist es nur, weil die Schnittstelle das so haben möchte
    08.03.2016
    die variable ist in deinem fb auch richtig definiert?
    14.01.2016
    5
    08.03.2016
    Mhm..
    Sollte so eigl theoretisch funktionieren.
    Es sei denn du überschreibst im folgendem programm die variable nochmal oder hast den adresse (126) doppelt belegt.
    14.01.2016
    5
    nein leider nicht
    08.03.2016
    als was hast du diese variablen denn definiert?
    als temp, in/out, in, out?!
    08.03.2016
    Alles einwandfrei..
    923
    Das macht nichts. Es ist egal was vor dem zuweisen/überschreiben drin steht.
    Was gibst Du denn in die Umwandlung hinein?
    Welchen Wert hat Dein #skalierung_1? Welchen Wert hat "Stepper_Soll_Pos"? Wo und wie ist "Stepper_Soll_Pos" deklariert?
    Hast Du vielleicht auch ein Bild vom Beobachten Deines Programmes?
  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
