Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Analogwert wandeln
    26.05.2006
    Amriswil TG Schweiz
    Hallo zusammen
    Wie kann ich einen Analogwert, 0-10V in 0-100Hz wandeln und auf einem OP7 anzeigen. Die SPS ist ein S7 313C.
    Besten Dank für die Hilfe
    Zitieren Zitieren Analogwert wandeln
    19.04.2006
    Westoverledingen
    8
    Hallo ,
    am besten die 0-10V mit dem FC105 auf 0-100 scalieren . Das kann man dann
    problemlos weiterverarbeiten wie man es braucht.
    MfG ThomasF
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    L PEW 256 // 0-27648 (Überlauf bis 3276
    ITD // Wandeln in DoubleInteger
    DTR // Wandeln nach REAL
    L 276.48 // Divisor als Realwert
    /R // Dividieren
    RND // ggf. wieder zurück nach DINT bzw. INT wandeln
    T Db1.DBW0 // ---> Ausgabefeld im Display
    Wenn es weniger auf die 100% genauigkeit ankommt, und du Zykluszeit sparen willst, dann teile das PEW direkt durch 276...
    Stromli ist offline Neuer Benutzer
    26.05.2006
    Amriswil TG Schweiz
    Lächeln
    Besten Dank für die tatkräftige Unerstützung, werde dies am Montag gleich testen.
    Zitieren Zitieren Analogwerte wandeln
  1. AWL in FUP wandeln
    Von bwink68 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.07.2009, 21:29
  2. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 05.09.2008, 14:01
  3. Analogwert in nicht gleich Analogwert aus ?
    Von Dilbert im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 08:24
  4. von 0 bis 100 in 100 bis 0 wandeln
    Von maxi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2006, 17:25
  5. Analogwert in Impulse wandeln!
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 19:25
