Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Cont_c Baustein Regelt nicht??
    05.07.2014
    Hy leute!
    Hab heute den Regelbaustein Cont_C programmiert bzw. In mein Programm eingefügt.
    Leider habe ich nun das Problem, dass die Pumpe die ich damit ansteuere die Drehzal nicht ändert und stattdessen
    immer auf den eingestellten maximalwert stehen bleibt, egal wie ich den Sollwert verändere.
    Ich lese als Istwert ein PEW ein. Anbei habe ich einige Fotos von den Einstellungen,
    die ich am Regler eingestellt habe. Hoffe ihr könnt mir dirch diese Fotos weiterhelfen.
    Lg Simon
    Zitieren Zitieren Cont_c Baustein Regelt nicht??
    08.02.2007
    A-2320
    244
    In welchem Zeitintervall rufst Du den Baustein auf?
    Parametriert sind 30ms.
    30.01.2009
    25
    dein Sollwert (SP_INT) steht auf 9,50e+ irgendwas, kann man nicht erkennen.
    dein Istwert (PV_IN) steht aber auf 0.0?
    der Verstärkungsfaktor (GAIN) steht aber auf -3.0, dh der Regler arbeitet antiproportional (je mehr desto weniger)
    Bei dieser Konstellation bleibt der Regler auf 0%.
    Entweder GAIN positiv einstellen oder den Istwert über Sollwert bringen.
    Was soll die Pumpe den regeln? Druck, Füllstand etc?, danach richtet sich ob GAIN positiv oder negativ sein muss.
    Move
    05.07.2014
    Hallo Move,
    Danke für dwone Antwort. Der pv in ist in diesem moment 0 da ich eine Peripherie einlese un somit den pvper_on auf true gesetzt habe
    Der regler soll mir eine temperatur ausregeln. D.h. sinkt die temperatur muss die pumpe mehr leisten
    30.01.2009
    25
    dann steht dein Sollwert auf 9,5e+?
    und dein Istwert auf W#16#36E.
    Was der Regler daraus macht kann ich nicht sagen.
    Versuche doch mal die Temperatur über den FC105 zu skalieren
    sodass du einen echten Temperaturwert bekommst.
    Den legst du dann auf PV_IN, PVPER_ON auf null dann sollte es eigentlich funzen
    Gruss
    Move
    932
    Erhielt 3.323 Danke für 2.685 Beiträge
    Die Regelabweichung ER steht auf +9.500...+irgendwas, der GAIN aber auf -3.0 - wie soll der Regler da regeln? Der Stellwert-Ausgang steht folgerichtig auf LMN_LLM, sprich: 0
    Die Beschaltung mit dem PV_IN, PV_PER und PVPER_ON ist OK so.
    Nachtrag:
    Auf dem Bild ist PVPER_ON entgegen Deiner Aussage aber FALSE
    Geändert von PN/DP (17.03.2016 um 12:25 Uhr)
    05.07.2014
    Ook hab nun so beschaltet. Klappt jetzt.. vielen Dank!!!
  1. Simodrive 611 - Regelt nicht mehr wie es soll
    Von boertman_begins im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 06.08.2015, 17:10
  2. "CONT_C" SFB41 läuft nicht in PLCSIM, aber FB41
    Von TagebauCoder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.08.2010, 21:00
  3. Mein Regler regelt nicht
    Von Headman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2009, 08:47
  4. PID-Regler mit FB58, Regelt nicht richtig :-(
    Von Johannes F im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 24.10.2007, 08:04
  5. SFB41 "CONT_C" funktioniert mit PLCSIM nicht
    Von hubert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.05.2007, 14:50
