Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Kopieren aus anderen Projekten im TIA
    08.07.2004
    11
    Wie kann ich ein Netzwerk oder auch nur ein Befehl aus einem Projekt in ein anderes kopieren ohne dass es rot wird ?
    Dass dieser Befehl eine andere Symbolik hat ist mir schon klar, nur kann man das nicht irgendwie von der symbolik entkoppeln ?
    Zitieren Zitieren Kopieren aus anderen Projekten im TIA
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    Warum sollte das gehen?
    Avatar von Outrider
    Outrider ist offline Erfahrener Benutzer
    08.07.2004
    11
    Ich liebe solche Fragen !
    Weil es vorher auch ging, im S7-classic
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Outrider für den nützlichen Beitrag:
    JaJa (18.03.2016)
    08.03.2016
    wenn du zuerst die variablen tabelle kopierst, bzw dementsprechend anpasst, funktioniert dass doch
  6. #5
    22.11.2006
    CH
    789
    Erhielt 655 Danke für 498 Beiträge
    Das ging in Classic nur, wenn du Operandenvorrang auf Absolutadressen gestellt hattest. Das gibts in TIA nicht mehr. Will heissen, beim Export müssen die Symbole mit.
    Wenn du viele Merker und Hardwarevariablen in diesen Netzwerken verwendest, müssen diese halt Händisch kopiert werden bzw wenn die Absolutadresse schon besteht müssen die vorhandenen Variablen dann kurz auf die Variablen umbenannt werden die im Quell-Projekt vorhanden waren und dann wieder zurück, dann zieht TIA die einkopierten Netzwerke nach.
    Je Strukturierter ein Projekt ist umso geringer ist die Arbeit bei solchen Bausteinübergaben.
    mfG René
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.10.2015, 13:29
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.06.2015, 21:37
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.12.2014, 19:46
  4. Step 7 Daten aus DB in einen anderen DB kopieren
    Von roadjet im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.05.2014, 13:37
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.11.2013, 12:26
