Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Status: Baugruppe projektiert, aber nicht vorhanden
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Ganz sicher die richtige Bestellnummer eingetragen ?
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    PIN am Stecker vom Rückwandbus verbogen?
    Baugruppe defekt?
    Was kommt wenn Du die Daten aus der Steuerung ausliest?
    Aber vermutlich findet die CPU die Baugruppe auch dort nicht.
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
    SIMREU ist offline Neuer Benutzer
    07.07.2011
    -Rückwandbus Stecker wurden ausgetauscht
    -Bestellnummern wurden überprüft
    -defekt der Baugruppe wurde durch baugleiche BG ausgeschlossen
    ... leider bis jetzt kein Erfolg
    921
    Dafür daß Du Dich hier in 5 Tagen erst zum zweiten mal an der Diskussion Deines Problems beteiligst, könntest Du ruhig etwas mehr auskunftsfreudiger sein...
    Oder möchtest Du noch bis Weihnachten weiterhin erfolglos bleiben?
    1. Was ergab der Test, der Dir im Beitrag #7 empfohlen wurde?
    2. Was passiert, wenn Du die Baugruppe DI16xDC24V vom Steckplatz 8 entfernst und dafür die DI8/DO8 steckst?
  5. #15
    07.07.2011
    Leider kann ich die Vorschläge aus betrieblichen Gründen nicht immer sofort testen
    Nachdem die beiden BG miteinander getauscht wurden ist die Simatic NET nicht mehr in RUN gelaufen. Es wurde keine Baugruppe mehr erreicht.
  6. #16
    921
    Ich glaub' Du drückst Dich absichtlich unverständlich aus?
    Kannst Du Dir nicht wenigstens halb so viel Mühe geben wie wir?
    Oder suche Dir in Deiner Firma einen E-Mensch, der strukturiert und planvoll vorgehen kann. Es sollte doch mit ein paar Baugruppen-Tausch-Aktionen festzustellen sein, ob die neue BG oder die CPU oder der Programmierer einen Defekt haben.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Stefan592 (22.03.2016)
  8. #17
    07.07.2011
    Guten Morgen,
    Vielen Dank für den sachlichen und professionellen Beitrag!! Der Defekt des Programmierers konnte durch einen tausch ausgeschlossen werden.
    Für alle anderen fasse ich nochmal zusammen.
    - Rückwand-Bus-Stecker ausgetauscht => keine Änderung
    - Andere Baugruppe des gleichen Typs eingebaut. => keine Änderung
    - Steckplatz der Baugruppe geändert. => Nachdem die beiden DI / DO BG miteinander getauscht wurden ist die Simatic NET nicht mehr in RUN gelaufen. Es wurde keine Baugruppe mehr erreicht.
    - Bestellnummern wurden verglichen. => Alles richtig
    - Die maximale Anzahl von BG ist nicht erreicht.
    - PIN's von BG an der Rückseite waren nicht verbogen.
    - CPU und Speicherkarte wurde gegen gleiche getauscht. => keine Änderung
    Wünsche noch einen angenehmen Tag und hoffe es hat noch jemand eine gute Idee.
    SIMREU
  9. #18
    921
    Also ich glaube zu 99% daß die DI8/DO8-Baugruppe einen Defekt hat. Auch obwohl Du das ausgeschlossen hast.
    Du kannst ja noch zur Sicherheit nur die CPU und nur die eine Baugruppe zusammenstecken. Oder die Baugruppe in eine andere Anlage stecken, wo schon eine funktionierende DI8/DO8 drin ist.
    Du kannst auch mal den Siemens Support anrufen. Vielleicht gibt es ein Firmware-Problem oder eine Baugruppen-Unverträglichkeit?
    Wünsche frohe Ostern.
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.03.2016, 13:02
  2. Textlisten angeblich nicht projektiert
    Von Credofire im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.12.2014, 11:11
  3. 230 v gemessen aber nicht vorhanden
    Von chris_who im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 18:50
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 14:29
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.04.2008, 09:28
