Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Status: Baugruppe projektiert, aber nicht vorhanden
    07.07.2011
    habe eine vorhandene Steuerung um eine DI / DO Baugruppe erweitert und diese natürlich auch in der Hardware eingebaut.
    Dabei ist folgender Fehler aufgetreten (siehe Bild Baugruppenzustand). Die CPU erkennt aber keinen Fehler.
    Bereits versucht:
    Rückwand-Bus-Stecker ausgetauscht
    Andere Baugruppe eingebaut.
    Steckplatz der Baugruppe geändert.
    Ich hoffe es hat noch jemand eine Idee. ich bedanke mich schon mal für jede Hilfe.
    Geändert von SIMREU (17.03.2016 um 12:31 Uhr)
    Zitieren Zitieren Status: Baugruppe projektiert, aber nicht vorhanden
    15.07.2008
    Ørting Danmark
    13
    Erhielt 23 Danke für 17 Beiträge
    Hallo Simreu,
    Sehe deine Bilder nicht.
    um was handelt es sich ET200s Karten auf dem 300/400Rack?
    wenn ET200 hast du den endterminalblock gesetzt?
    923
    Ich kann Deine Anhänge auch nicht öffnen.
    Hast Du die geänderte HW Konfig auch in die CPU geladen?
    SIMREU ist offline Neuer Benutzer
    07.07.2011
    ...Bilder jetzt sichtbar?
    15.07.2008
    Ørting Danmark
    13
    ja sichtbar
    15.07.2008
    Ørting Danmark
    13
    hm gab es bei den 300'er Karten nicht auch so einen Abschluss Stecker den man an das ende der reihe stecken musste?
    hm lange nichts mehr an den Bauteilen gemacht nur programmiert.
    923
    Was passiert, wenn Du einfach mal die Baugruppe DI8/DO8 Steckplatz 9 mit der DI8/DO8 Steckplatz 6 tauschst?
    01.02.2011
    HD
    Aus dem:
    Datenblatt 6ES7315-2AH14-0AB0
    > Baugruppen je Baugruppenträger, max. 8
    Gilt das möglicherweise auch für die Anzahl der Baugruppen auf dem Hauptrack?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    der baugruppenträger ist der rahmen ist das hauptrack.
    du kannst dort bis platz 11 baugruppen stecken. brauchst du mehr musst du einen weiteren rahmen benutzen und eine IM zum verbinden der beiden racks nutzen.
    das ist auf jeden fall nicht dein Problem hier
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Zitat Zitat von CL550 Beitrag anzeigen
    .. > Baugruppen je Baugruppenträger, max. 8..
    Mit acht Stück sind die Steckplätze 4 bis 11 gemeint. Die Steckplätze 1 bis 3 sind für Netzteil, CPU und IM reserviert.
    Btw, wenn man mehr Steckplätze benötigt, ist auch eine Anschaltung über Profinet interessant, sofern man eine PN-CPU als Controller einsetzt. An einer IM153-4PN kann man bis zu zwölf S7300-Baugruppen betreiben.
    Henry Ford
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.03.2016, 13:02
  2. Textlisten angeblich nicht projektiert
    Von Credofire im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.12.2014, 11:11
  3. 230 v gemessen aber nicht vorhanden
    Von chris_who im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 18:50
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 14:29
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.04.2008, 09:28
