Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Werte aus DB von andere CPU nur lesen, ohne Verbindung zu projektieren
    27.04.2006
    16
    sollte aus einer 1.CPU315-2DP mit CP343 einige Werte aus einem DB "abholen" und in eine andere Station 2.CPU315-2DP mit CP343 zu transferieren.
    Bis jetzt habe ich immer mit Put/Get oder AG-Send/AG-Recv gearbeitet, Projektierung im Netpro, Hardware Download nötig.
    Leider kann ich die 1.CPU nicht stoppen um die Netpro verbindungen zu aktualieren.
    Frage: gibt es seine Möglichkeit von der 1.CPU Werte nur zu lesen ?(DB Bereich ist bekannt).
    Beide CPU sind im selben Netzwerk.
    Besten Dank schon im Voraus für die Mühe.
    mzva
    Zitieren Zitieren Werte aus DB von andere CPU nur lesen, ohne Verbindung zu projektieren
    921
    Die Verbindungsprojektierung kann man laden ohne CPU-Stop:
    - in NetPro die Station markieren
    - Zielsystem > Laden im aktuellen Projekt > Verbindungen und Netzübergänge
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    mzva (17.03.2016),Onkel Dagobert (17.03.2016)
    mzva ist offline Erfahrener Benutzer
    27.04.2006
    16
    Besten Dank für den Tip. Werde ich ausprobieren.
    09.08.2006
    911
    Also wenn die 2.CPU sich per GET die Daten aus der CPU1 holt, musst Du in der CPU1 garnix, auch nicht in Netpro, projektieren...
    Oder mit TCON/TSEND/TRCV musst Du nirgends in Netpro projektieren
    Gruß.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.08.2014, 17:05
  2. Werte aus TP lesen ohne *.pdz
    Von bloodymichael im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.12.2010, 14:41
  3. bestimmte Werte aus DB lesen
    Von selly im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.09.2010, 18:30
  4. Daten aus S7-300 lesen ohne Programmänderung
    Von Astralavista im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2009, 15:00
  5. Daten aus Remote-CPU ohne Verbindung auslesen
    Von kassla im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2009, 14:26
