Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Im F-Programm auf Standart-Datenbaustein zugreifen
    10.02.2014
    12
    ich möchte einen Datenaustausch für nicht Sicherheitsrelevante Daten zum Sicherheitsprogramm herstellen.
    z.B. auslesen von ACK_REQ oder ERROR zur auswertung im S-Programm oder zur Anzeige von Meldeleuchten / HMI im S-Programm.
    Ausserdem zum ansteuern von Sicherheitszuhaltungen welche natürlich im F-Programm mit entsprechenden Sicheren Signalen verknüpft werden.
    Darf ich in einem F-Programm einen Standart-Datenbaustein auslesen und beschreiben wenn es sich um _keine_ Sicherheitsrelevanten Daten handelt?
    Die SPS Meckert zumindest nicht
    Wenn nicht...wie macht ihr das?
    Umständliches umkopieren auf Merker im OB35 wäre nicht so schön....nutze den Merkerbereich generell nur noch für Taktmerker und VKE1 und VK0.
    Reicht es aus wenn ich im OB35 den entsprechenden S-DB, welcher vom S-Programm bearbeitet wird, auf einen weiteren S-DB umkopiere welcher dann im F-Programm bearbeitet wird?
    Weitere frage wäre ob ich generell F-DBs im S-Programm _auslesen_ darf?
    LG
    Thorsten
    Geändert von ThorstenSt (18.03.2016 um 11:42 Uhr)
    Zitieren Zitieren Im F-Programm auf Standart-Datenbaustein zugreifen
    die F-Datenbausteine im Standard-Programm anfassen würde ich nicht - besser umgekehrt : also die Standard-Datenbereiche (bei mir normalerweise nur Merker) im F-Programm verwenden für z.B. Meldungen etc.
    10.02.2014
    12
    würdest du nicht oder solltest du nicht? Lese diese zum Beispiel dafür aus um festzustellen welche Baugruppe Depassiviert ist bzw. welche bereit zur Wiedereingliederung sind.
    Das wären dann die F-Peripherie-DBs. Diese im F-Programm nochmal umkopieren macht das ganze eher unübersichtlicher!?
    Also Spricht nichts dagegen so wie ich das gerade Handhabe?
    LG
    Thorsten
    14.10.2010
    Franken
    47
    lesende Zugriffe auf F-DB´s im Standardprogramm sind normalerweise kein Problem.
    Viele Grüße
    Klaus
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    aus der Doku zu S7-Safety.
    Nicht zulässig ist der Zugriff im F-Programm auf folgende Daten des Standard Programm:
    ● Zähler (fehlersichere Zähler werden über F-Applikationsbausteine aus der F-BibliothekDistributed Safety (V1) realisiert: F_CTU, F_CTD, F_CTUD)
    ● Zeiten (fehlersichere Zeiten werden über F-Applikationsbausteine aus der F-BibliothekDistributed Safety (V1) realisiert: F_TP, F_TON, F_TOF)
    ● Datenbausteine des Standard-Anwenderprogramms
    ● Datenbausteine (F-DBs) über "OPN DI"
    ● Datenbausteine, die automatisch ergänzt wurden– Ausnahme: bestimmte Daten im F-Peripherie-DB und im F-Global-DB desSicherheitsprogramms
    ● Peripheriebereich: Eingänge
    ● Peripheriebereich: Ausgänge
    Demnach darfst du einen Standard-Datenbaustein im F-Programm nicht nutzen.
    10.02.2014
    12
    und warum darf man dann gerade auf Merker zugreifen?! Naja...
    Gut dann muss ich wohl alles im OB35 auf Merker umschreiben was macht Merker denn in der Beziehung so besonders? Mag die ja garnicht so
    Sehr komisch ist nur das TIA nicht mekert wenn ich Normale Eingänge (Feedback der Schütze, Druckwächter... z.b.) oder Zugriffe auf Normale DBs programmiere.
    Einen F-DB darf ich dafür wohl auch nicht benutzen? Gut die sind ja auch nicht dafür gedacht sie im S-Programm zu beschreiben...
    LG
    Thorsten
    Geändert von ThorstenSt (18.03.2016 um 14:46 Uhr)
    21.04.2009
    Hi,von
    uns waren letzens einige bei Siemens zu TIA Safety-Schulung. Dort wurde empfohlen den Datenaustausch zwischen Standard- und F-Programm nicht mit Merkern zu realisieren, sondern über einen DB. Seltsam.
    06.08.2010
    Erhielt 44 Danke für 29 Beiträge
    Das war bei Distributed Safety in Step 7 Classic so, bei TIA darfst du im Safety Programm auf Standard Datenbausteine zugreifen
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Glasesba für den nützlichen Beitrag:
    marlob (20.03.2016)
  10. #9
    06.08.2010
    Hier auf Seite 163 steht alles im Detail:
    https://support.industry.siemens.com.../view/54110126
    Gruß Sebastian
  11. #10
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Ich weiss. Hatte aber TIA in der Überschrift überlesen.Im F-Programm auf Standart-Datenbaustein zugreifen
  1. Step 7 Auf Datentypen eines Datenbaustein zugreifen
    Von sprang-y im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.03.2014, 14:00
  2. Auf MMC Daten aus SPS Programm zugreifen
    Von TheStudent im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.01.2012, 00:22
  3. Flex von Compact auf Standart
    Von Steve38 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.03.2008, 13:34
  4. SPS S7 Softare auf Standart Notebook
    Von swm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2007, 07:35
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.07.2007, 10:26
