Seite 2 von 8 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 75
Thema: AG_RECV (FC6) für Modbus TCP Verbindung
    925
    TCON kann man nicht mit CP343-1 verwenden. Dessen Funktion wird bereits durch die Projektierung in NetPro erfüllt.
    TSEND/TRCV kann man nicht mit CP343-1 verwenden. Diese Bausteine mußt Du durch AG_SEND/AG_RECV ersetzen. Das geht nicht so einfach indem man die TSEND/TRCV-Instanzen als AG_SEND/AG_RECV deklariert, weil AG_SEND/AG_RECV sind FC, die können gar nicht instanziert werden. Außerdem ist die Bausteinschnittstelle anders als bei TSEND/TRCV. Du mußt die TSEND/TRCV-Aufrufe komplett durch neu geschriebene AG_SEND/AG_RECV-Aufrufe ersetzen.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    DerMatze (23.03.2016)
  3. #12
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Und noch eins musst du tun: Im Header steht im letzten Byte die Anzahl noch Bytes die noch folgen. Den Wert musst du am 2ten Aufruf von AG_RECV als Länge angeben. Der AG_RECV unterstützt keine variable Telegrammlänge.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lars Weiß für den nützlichen Beitrag:
  5. #13
    DerMatze ist offline Erfahrener Benutzer
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Danke für die ausführliche Erklärung!
  6. #14
    24.01.2012
    92
    Mein Ansatz ist nun folgender:
    Grundlage Beispiel aus #1 da hier schon ein AG_SEND / AG_RECV mittels zwei 315er mit CP realisiert wurde.
    1. ertselle mir einen DB der den Header gem. Struktur aus deinem FB100 enthält
    2. Komandotelegramm via AG_SEND an das PAC schicken
    3. erster AG_RECV Aufruf erwartet die Antwort vom PAC
    4. zweiter AG_RECV Auftruf erst wenn Antwort vom PAC "komplett" dann die Messwerte empfangen
    Den Verbindungsauf- bzw. abbau berücksichtige ersteinmal nicht, sobald die CPU einen Neustart macht wird die Verbindung aufgebaut (OB100). Ich müsste mir nur etwas überlegen wenn die Verbindung doch mal getrennt werden sollte...
    Das wäre jetzt mein Ansatz den ich realisieren würde, wenn ich es richtig verstanden habe.
    Danke für alle Tipps und Hinweise!
    Matze
    Programmierumgebung: Step 7 V5.5 + SP3
    WinCC flexible 2008 Advanced + SP3
  7. #15
    24.01.2012
    92
    Beitrag
    Update:
    1. Realisierungsansatz nach Beitrag ID 17853532 (Beispiel zu AG_SEND / AG_RECV)
    2. Header DB gebaut
    3. via AG_SEND den Header zum PAC senden
    4. PAC Antwort - nicht umgesetzt
    5. via AG_RECV die Messwerte empfangen
    --> Es kommen Werte, allerdings irgendwie versetzt, zumindest kann ich damit nix anfangen...
    Was habe ich falsch gemacht.
    Geändert von DerMatze (23.03.2016 um 22:04 Uhr)
  8. #16
    23.07.2009
    Österreich
    455
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    "Irgendwie versetzt" ist schon richtig.
    Du bekommst im Antwort-Telegramm auch einen ModBus-Header zurückgeschickt.
    Dieser belegt Byte 0-8 und sieht folgendermaßen aus:
    Ab Byte 9 beginnen dann deine Nutzdaten.
    EDIT: Sehe grade dass du den empfangenen Header über ein vorausgegangenes AG_RECV behandelst....
    Geändert von RONIN (23.03.2016 um 22:19 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    DerMatze (24.03.2016)
  10. #17
    925
    Kann es sein, daß der PAC LREAL (64 Bit) liefert?
    Und Lars schrieb was von variabler Telegrammlänge bei der Antwort. Falls das von Belang ist dann schau mal dieses Beispiel:
    Übertragung von Daten (mit FC5 "AG_SEND" und FC6 "AG_RECV") mit variabler Telegrammlänge über das TCP Protokoll
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  12. #18
    23.07.2009
    Österreich
    455
    Kenne den PAC selber nicht wirklich aber für ein UMG96 hab ich das mit den AG_RECV schon mal gemacht. Allerdings ohne variable Telegrammlängen.
    Ich hab damals einfach den Header samt Payload (122 Register) mit einem AG_RECV entgegen genommen und mit einem 11Byte Offset in den DB geschrieben damit
    der Header auf Byte 11-19 und die Nutzdaten ab Byte 20 zum liegen kamen.
    Hat eigentlich problemlos funktioniert. Den Header vorher getrennt auszuwerten ist aber wahrscheinlich eleganter.
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
  14. #19
    24.01.2012
    92
    Idee
    Versuche es doch entgegen wie unter #15 Punkt 4 beschrieben.
    Das würden dann zwei AG_RECV Aufrufe etwas zeitversetzt nacheinander zu realisieren.
    Das erklärt dann auch dieses, aus Lars seinem Programm:
    Geändert von DerMatze (24.03.2016 um 06:16 Uhr)
  15. #20
    24.01.2012
    92
    Beitrag
    Den Tipp verfolge ich wenn das mit dem Header Empfangen nicht zum Erfolg führte. Der Beitrag liest sich aber vielversprechend
    In dem Beispiel von Lars ist der DB für die Messwerte (fast)komplett mit REAL projektiert, lediglich ein Paar 64Bit sind enthalten
    Seine CPU kommuniziert ja auch mit einem PAC3200.
    Geändert von DerMatze (24.03.2016 um 06:18 Uhr)
  1. CP343-1 Lean, Version von AG_RECV (FC6)
    Von BoxHead im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.12.2012, 21:28
  2. FC6 AG_RECV Probleme beim Datenempfang
    Von danielplp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 07:59
  3. Simatic Net, AG_CNTRL (FC10) und AG_RECV (FC6)
    Von Hansruedi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 08:56
  4. Konflikt durch FC6 : AG_RECV <--> DT_DATE
    Von biertrinker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 12:32
  5. Datenübernahme beim FC6 AG_RECV
    Von Florian_Niedermaier im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2007, 13:37
