Seite 7 von 8 ErsteErste ... 5678 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 75
Thema: AG_RECV (FC6) für Modbus TCP Verbindung
  1. #61
    DerMatze ist offline Erfahrener Benutzer
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Zitat Zitat von Henny Beitrag anzeigen
    Kann auch nach sein das in der Anlage SPS verbindingungs recoursen anders eingestellt werden müssen.
    Hardware => CPU => eigenschaffen => Kommunikation.
    Hier habe ich Unterschiede zwischen den beiden SPSen entdeckt. In der Anlagen SPS stand bei "S7-Basis-Kommunikation" eine 0 drin. Habe es auf 8 geändert (wie bei Test CPU).
    Die "Systemfehlermeldungen" am AG_RECV ist nun weg. Aber es kommt nur "Müll" im Empfangs DB an - schonwieder
    Einzige Besonderheit gegenüber dem Testaufbau, es ist ein Switch verbaut über den die Verbindung zwischen PAC und SPS läuft.
    Geändert von DerMatze (23.04.2016 um 07:46 Uhr)
    Programmierumgebung: Step 7 V5.5 + SP3
    WinCC flexible 2008 Advanced + SP3
  2. #62
    18.01.2007
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Hallo Matze
    Wird der PAC DB jede Sekunde mit neu werten gefüllt und die Kommunikation bleibt am Laufen?
    Schau mall diesen topic ins wago forum auch über PAC 3200.
    Modbus TCP mit Siemens Sentron PAC 3200
    Von den tipp von HMIman und installiere dem modbus poll tool auf dem rechner.
    Damit kannst du dann sehen was der PAC am werten sendet.
    Ihren rechner dann auch über den switch mit PAC verbinden aber das ist logisch.
    Wass ich auch gesehen habe is das der mull werte geleich sind wie im beitrag #15 wo die AG_Recv
    Verriegelungen nicht drin wäre. Moglichheit ist das der Anlage SPS ein kurzere cyclus zeit hat dann
    Der schreibtisch sps und meine alte 315-2DP sps womit dass programm dann anders lauft wie gewunst. Aber das ist nur Spekulation, erst mall sehen was mit dem modbus tool bringt.
    Mit freundlichen Gruß
    Henny
  3. #63
    24.01.2012
    92
    Dann könnte es ja helfen wenn ich den Modbus Baustein in einem Weckalarm OB aufrufe?
    Werde aber erstmal mit modbus poll sehen was das pac sendet.
  4. #64
    24.01.2012
    92
    Beitrag
    Nun bin ich am Freitag nochmal dazu gekommen mich mit der Modbus Problematik auseinanderzusetzen.
    Modbus poll:
    - Verbindungsaufbau via Anlagennetz --> ohne Erfog (auch mit cross over Kabel)
    -Verbindungsaufbau direkt am PAC --> mit normalem Ethernetkabel möglich
    Allerdings wird eine "fehlerhafte Datenadresse" angezeigt?!
    Prüfe nochmal via "powerconfig" die Kommunikations-Einstellungen am PAC.
    Andere Möglichkeit ist noch die Test-CPU mit ins Anlagennetz zu hängen, wie unter #56 geschrieben.
    Matze
    Geändert von DerMatze (01.05.2016 um 06:39 Uhr)
  5. #65
    18.01.2007
    Hallo Matze
    "fehlerhafte Datenadresse" mogelicherweise ist das erste modbusregister von PAC nicht 0 aber 1 und
    In screenshot ist zu sehen das 10 registers gelesen werde von start adresse 0.
    Mit diesen modbus poll tool muss mann die daten von pac lesen können und mann kann auch das format anderen nach float womit die daten auch lesbar sind.(rechter maus Taste auf Empfangs Feld = > Format)
    Ist es auch nicht möglich von PC (mit modbus poll) der PAC zu pingen wann diesen mit anlage netz verbunden ist?
    PC ist ins gleiche Subnetz wie PAC?
    Kann sein dass auf ihren PC anti virus software lauft mit Firewall womit das Datenverkehr blockiert wird, ethernet port von anlage switch ist nicht freigegeben, kabel nicht in ordnung?
    Viele Möglichkeiten aber Pingen ist basis und das muss gehen zwischen PAC und ihren PC und damit Weiß Mann das die Verbindung weg physikalisch in Ordnung ist.
    Henny
  6. #66
    24.01.2012
    92
    So sieht es aus wenn modbuspoll gestartet wird - ohne igendetwas einzustellen
    Ping funktioniert
    Ja
    Firewall und Antivirus deaktiviert
    Ich habe bemerkt, dass ich mit "powerconfig" auch nicht über das Anlagennetz auf das PAC zugreifen kann. Klappt nur direkt.
    Also scheint es noch irgendein Kommunikationsproblem zu geben, ich muss es "nur noch" finden.
    Matze
    Geändert von DerMatze (01.05.2016 um 20:54 Uhr)
  7. #67
    18.01.2007
    [QUOTE=DerMatze;620326]So sieht es aus wenn modbuspoll gestartet wird - ohne igendetwas einzustellen
    Connection (ip adres PAC) ist auch richtig eingestelt ?
    Henny
  8. #68
    24.01.2012
    92
    Sorry, die IP Adresse habe ich eingestellt, sonst würde oben links im modbus poll "no connection" stehen
  9. #69
    24.01.2012
    92
    Es liegt wohl ein generelles Problem mit dem PAC vor, denn mit dem PC lässt sich das Gerät anpingen, aber mit der Software "powerconfig" funktioniert kein Ping mehr.
    Demzufolge kann auch keine Onlineverbindung aufgebaut werden.
    Div. Verbindungseinstellungen sowie Ethernet Kabel (auch Cross Over) durchprobiert - erfolglos.
    Es ist nicht mehr möglich, via PC eine Verbindung zum PAC aufzubauen - warum auch immer.
    Das hat jetzt anscheinend auch nichts mehr mit dem eröffneten Beitrag zu tun.
    Jetzt muss erstmal untersucht werden woran der Verbindungsaufbau scheitert, evtl ist die Schnittstelle im Ar...?
    Und alles wieder auf Anfang
  10. #70
    18.01.2007
    Hallo Matze
    Dar der PAC sich pingen last von pc aus weist Mann dass der netwerkverbindung in Ordnung ist.
    Kann eigentlich nicht glauben dass der ethernet Schnittstelle kaputt ist.
    PAC funktioniert, er kann gepingt werden nur kann Mann nicht darauf zugreifen mit Konfiguration software.
    Sieht so aus das irgendwo eine Einstellung in PAC nicht korrekt ist womit Datenverkehr blockiert wird aber die hat ihr schon viele male überprüft ebenso mit Firewall und Virus Scanner.
    Hat ihr auch mit diese powerconfig tool Einstellungen gemacht wann ihr in Test fase wann ihr mit Schreibtisch SPS die Kommunikation getest hatte?
    Ihr konnte ach PAC aus der Anlage nehmen mit CP343 und alles wieder anschließen an Schreibtisch SPS wann nog möglich so wie ihr getestet hat, dann weißt ihr jeden Fall auf der Ethernet Schnittstelle von PAC defekt ist.
    Ihr hat auch kein andere PAC die Mann tauchen kann?
    Viel gluck mit das weiteren fortfahren, ihr könnte es brachen.
    Henny
  1. CP343-1 Lean, Version von AG_RECV (FC6)
    Von BoxHead im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.12.2012, 21:28
  2. FC6 AG_RECV Probleme beim Datenempfang
    Von danielplp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 07:59
  3. Simatic Net, AG_CNTRL (FC10) und AG_RECV (FC6)
    Von Hansruedi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 08:56
  4. Konflikt durch FC6 : AG_RECV <--> DT_DATE
    Von biertrinker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 12:32
  5. Datenübernahme beim FC6 AG_RECV
    Von Florian_Niedermaier im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2007, 13:37
