Seite 1 von 8 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 75
Thema: AG_RECV (FC6) für Modbus TCP Verbindung
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Beitrag
    Hallo Zusammen,
    ich komme beim Datenempfangen einfach nicht mehr weiter.
    Eine 315-2DP mit CP343-1 (V3.0) soll via TCP Verbindung Daten aus einem Sentron PAC3200 (7KM2112-0BA00-3AA0) empfangen.
    Die Verbindung ist konfiguriert und ist aufgebaut.
    Programm ist anhand des Beispiels (Beitrag: 19033929) aufgebaut, jedoch nur der Empfangsteil, da ich zum Sentron nichts senden möchte.
    Wie muss der FC6 beschaltet werden damit die Daten korrekt in den entsprechenden DB abgelegt werden?
    Die Messwerte sollen als Float (REAL) im PAC zur Verfügung stehen, aber der FC6 kann ja nur Byteweise empfangen?
    Im Anhang das S7 Projekt.
    Ich hoffe hier Tipps/Hilfe/Lösungen zu bekommen.
    Matze
    Geändert von DerMatze (08.04.2016 um 21:45 Uhr)
    Programmierumgebung: Step 7 V5.5 + SP3
    WinCC flexible 2008 Advanced + SP3
    Zitieren Zitieren AG_RECV (FC6) für Modbus TCP Verbindung
    DerMatze ist offline Erfahrener Benutzer
    24.01.2012
    92
    Hier nun ein Paar Screenshots zur Problematik.
    Anhang 32151
    FB102: Byteweises Einlesen und Aufruf FC6
    Anhang 32152
    FB100: Aufruf FB102
    Anhang 32153
    DB82: Hier sollen die Messwerte rein
    Ich möchte ja kein fertiges Projekt, nur einen Hinweis wo in der Projektierung der Fehler liegt.
    Da ich offensichtlich "den Wald vor lauter Bäume nicht sehe"...?
    24.01.2012
    92
    UPDATE:
    habe nun nur den FC80 (Aufruf FC6) im OB1 drin.
    --> keine Messwerte.
    Evtl. wird anhand dieser Screenshots das Problem ersichtlich...
    Matze
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Kann es sein, daß der Sentron gar nicht von alleine sendet sondern zum senden erst aufgefordert werden muß?
    Der FC6 interpretiert die Bytes nicht. Der Datentyp ist belanglos. Der ANY am Input RECV gibt an, wieviele Bytes und wo die vom CP empfangenen Bytes abgelegt werden sollen. Angenommen ein Datentelegramm vom Sentron enthält 25 REALs dann erstelle in einem DB eine Struktur mit 25 REALs und lege diese Struktur an RECV von AG_RECV: "P#DB82.DBX0.0 BYTE 100"
    Die ANY-Zugriffsbreite "BYTE 100" sollte der Länge des Datentelegramms vom Sentron entsprechen. Wenn das nicht der Fall ist, dann "wandert" oder "springt" die Lage der Telegrammteilstücke im Empfangsbereich.
    Genaugenommen mußt Du aus Konsistenzgründen die Empfangsbytes vom AG_RECV zunächst in einen Empfangspuffer schreiben lassen und bei NDR=1 in Deinen eigentlichen Datenbereich umkopieren, ich kann mich aber nicht an Probleme erinnern, wenn man direkt den endgültigen Datenbereich angibt.
    Ansonsten sehen Deine Bilder erstmal nicht schlecht aus. Das Step7-Projekt habe ich mir allerdings nicht angesehen.
    PS: von den 4 Anhängen in #2 läßt sich nur der Erste ansehen.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    DerMatze (21.03.2016)
  6. #5
    24.01.2012
    92
    OK, das habe ich noch gar nicht in Betracht gezogen. Werde mal nachsehen ob die Unterlagen des Sentron dazu etwas hergeben
    Am FC6 ist der Status 8180(hex), das spricht lt. der Hilfe auch dafür...
    Danke für die ausführliche Erklärung, somit kann ich schonmal den Aufbau der Datenablage als Fehlermöglichkeit ausschließen.
    Das dachte ich mir im nachhionein dann auch "Warum soll ich mir ein Projekt runterladen was sowieso nicht funktioniert"
    Deswegen habe ich dann die Screenshots gemacht.
    #2 ist nun eh nicht mehr der "aktuelle Bearbeitungsstand"
    Kann ich, ausser im CP (Weboberfläche), sehen ob die Verbindung tatsächlich aufgebaut wurde?
    Matze
  7. #6
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Also, der Sentron spricht Modbus/TCP. Er ist Server, deine SPS ist Client. Ohne das du dem Sentron von deiner SPS aus ein Kommandotelegramm schickst macht der gar nichts.
    Hier findest du was für CPU´s mit PN-Schnittstelle, das brauchst du nur adaptieren:
    Modbus TCP Kommunikation von SENTRON PAC3200
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lars Weiß für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    24.01.2012
    92
    Hallo Lars,
    danke für den Tipp.
    Anhand dieses Beitrages hatte ich es inzwischen versucht. Da geht meine CPU in stopp, da der SFC133 & SFC134 nicht vorhanden ist.
    Kannst du mir noch den Hinweis geben was genau in dem Projekt das 'Komandotelegramm' ist?
    Danke schonmal.
    Matze
    Geändert von DerMatze (21.03.2016 um 12:45 Uhr)
  10. #8
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Um zu verstehen was das Kommandotelegramm ist solltest du dich mit dem Thema Modbus auseinandersetzen!
    Vipa hat das hier:
    http://www.vipa.com/uploads/tx_sbdow...NE00_12-44.pdf
    sehr gut beschrieben! Ab Kapitel 3-18. Auf Seite 53 ist das Kommandotelegramm beschrieben das du brauchst.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lars Weiß für den nützlichen Beitrag:
  12. #9
    24.01.2012
    92
    OK, dann muss ich wohl doch mit dem FC5 (AG_SEND) erstmal das PAC "ansprechen".
    Ich werde dein Beispiel mal danach durchsuchen...
    Matze
  13. #10
    24.01.2012
    92
    Beitrag
    Hallo Lars,
    in dem Beispiel von dir habe ich im FB100 alles gefunden was ich benötige - sofern mich meine wenigen SCL Kenntnisse nicht täuschen.
    Einige Fragen habe ich aber noch dazu:
    1. Ist es richtig, dass via TCON / TDISCON die Verbindungen auf bzw. abgebaut werden? Kann ich diese Bausteine auch für einen CP 343-1 verwenden?
    2. die Bausteine TSEND / TRECV funktionieren ja leider nur bei einer CPU mit integrierter PN Schnittstelle. KAnn ich im FB100 den AG_SEND / AG_RECV vom CP eintragen?
    Das müssten aus momentaner Sicht die Änderungen sein, um mit einem CP343-1 das PAC anzusprechen bzw. die Messwerte einzulesen, oder wie siehst du das?
    Nachtrag:
    leider klappt das nicht so einfach
    Matze
    Geändert von DerMatze (22.03.2016 um 19:57 Uhr)
  1. CP343-1 Lean, Version von AG_RECV (FC6)
    Von BoxHead im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.12.2012, 21:28
  2. FC6 AG_RECV Probleme beim Datenempfang
    Von danielplp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 07:59
  3. Simatic Net, AG_CNTRL (FC10) und AG_RECV (FC6)
    Von Hansruedi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 08:56
  4. Konflikt durch FC6 : AG_RECV <--> DT_DATE
    Von biertrinker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 12:32
  5. Datenübernahme beim FC6 AG_RECV
    Von Florian_Niedermaier im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2007, 13:37
