Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: WIN CC Variable einfügen im Fließbild (Ventile,Pumpen......)
    07.03.2016
    Ulm
    Frage
    Ich bin in Sachen Win CC noch absolut unerfahren. Ich habe ein Comfort Panel 1900 und auf diesem nun mein Schaubild erstellt.
    Nun möchte ich, wenn zum Beispiel ein Ventil angesteuert wird, dass dieses Grün wird solange es angesteuert ist. Aber wie mache ich das?
    Man kann da so viel einstellen, oh je für mich gerade echt schwer. Vielleicht kann mir jemand schreiben, wo ich was einzustellen habe. So das wenn das Ventil aus ist, es grau bleibt und wenn das Ventil geschalten wird sich die Farbe auf Grün ändert.
    Die Variablen sind in einem Global DB hinterlegt.
    Andi
    Zitieren Zitieren WIN CC Variable einfügen im Fließbild (Ventile,Pumpen......)
    20.10.2006
    13
    Erhielt 19 Danke für 7 Beiträge
    Solche Sachen findest Du immer in den Eigenschaften. In Deinem Fall in Animation.
    07.03.2016
    Ulm
    Ok aber in Animation sind es mehrere Dinge, was ist da für die Farbe zuständig?
    Ich sehe nur Gestaltung, Sichtbarkeit, Dirrekte Bewegung..........
    Gehe ich auf Gestaltung, dann frägt man mich nach einer Variable. Die gebe ich ein aus dem Global DB. Typ steht auf "Bereich"....
    Dann Unten darunter ist eine Art Exel Liste
    Und genau hier weis ich nun nicht mehr weiter
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    393
    Erhielt 221 Danke für 175 Beiträge
    Hallo Andi,
    Das Bereich brauchst du wenn du zum Beispiel ein Word als Animation auswertest.
    Wenn die Rückmeldungen jeder Ventil in ein feste Struktur in Word stehen kannst du Dezimale Wert auswerten.
    00 = 0 = Grau (Kein Rückmeldung)
    01 = 1 = Weiss (ZU)
    10 = 2 = Grün (AUF)
    Und so weiter.
    Du kannst auch auf Einzel Bit schauen wenn du das anhakst.
    Bram
    07.03.2016
    Ulm
    Zitat Zitat von de vliegende hollander Beitrag anzeigen
    Hallo Andi,
    01 = 1 = Weiss (ZU)
    10 = 2 = Grün (AUF)
    Und so weiter.
    Bram
    Halo und genau das Versuche ich gerade. Also habe ich das Ventil nochmals gelöscht und neu angelegt, damit ich euch nachvollziehbar das Problem schildern kann
    Also das hier ist das Ventil
    Ich gehe dann auf Animation >>> Azeige und wähle die Option Gestaltung aus.
    Dort muss ich eine Variable benennen
    Das habe ich nun gemacht, da ich den Wert der Variable im Global DB abgelegt habe
    So und sobald ich das tue, fehlt mir die Funktion Einzelbit
    Ich möchte das der Merker der das Signal verwaltet eben das passende Ventil bei Zustand 1 auf Grün setzt. Wie muss ich das nun machen das es funktioniert?
    Vielleicht kann man mir das kurz Schritt für Schritt erklären, weil ich gerade echt fest sitze
    Geändert von Koi_Andi (20.03.2016 um 11:21 Uhr)
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    393
    Dann ist warscheinlich der variable nicht vom typ bool.
    07.03.2016
    Ulm
    Aber ich habe den Merker M0.1 als Bool abgelegt. Auch wenn ich statt der Global Variable direkt die Variable aus der PLC Tabelle nehme, also M0.1 geht es nicht und die ist BOOL
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    393
    Ein eigenschaft für bereich = 0 und bereich = 1 ausfüllen klappt ?
    07.03.2016
    Ulm
    Ja das geht soweit, schau hier
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    393
    Okee. Dann ist es kurz testen ob es gewünschte anzeige effekt hat
  1. Win CC Flex Variable Anzeigen
    Von Guste im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.02.2014, 21:26
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.12.2012, 08:16
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.03.2008, 17:25
  4. Fließbild,Melde- und Bedientableaus
    Von EWS im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.04.2006, 20:33
  5. R&I-Fließbild
    Von winniepuh im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.12.2005, 13:15
