Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Verbindung zwischen S7-300 über 2 Drahtleitung
    884
    Erhielt 3.158 Danke für 2.559 Beiträge
    Mit der Siemens-Anleitung ist es auch einfachst. In der LTOP-Betriebsanleitung findest Du den Anschluß der mittleren Station als 2Draht-Staffelstelle über LTOP2.
    zum PS: bis jetzt hast Du ja alles richtig gemacht (richtiges Kabel, richtige Baugruppen)
    09.08.2006
    887
    Erhielt 641 Danke für 535 Beiträge
    von Phönix gibt's auch die DSL-Modems für privates Netz, sollte auf allen möglichen alten Kupferleitungen funktionieren ... Hatte ich mir mal auf ner Messe angeschaut:
    https://www.phoenixcontact.com/onlin...01-03-01&tab=1
    gibt's als LAN, Profibus, seriell.
    Gruß.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    borromeus (22.03.2016)
  4. #13
    borromeus ist offline Erfahrener Benutzer
    08.02.2007
    A-2320
    244
    So, ich bin heute dazugekommen das auszuprobieren.
    Nebengeschichte: die S7-300er interne DP-Schnittstelle kann keine S7-Verbindung daher habe ich die Zentrale als Master und die die zwei Aussenstationen als Slaves definiert.
    Aufbau und Konfiguration gemäß Link von Harald:
    https://support.industry.siemens.com.../view/23671172
    Ich kann nur sagen Plug and Play.
    Danke Harald!
    Jetzt muss es nur mehr im Feld bei den Distanzen auch funktionieren.
    Bemerkung: auch mit 19,2kbit/s geht das echt super, ich übertrage da jeweils 64 Bytes zu beiden Stationen in beiden Richtungen.
    Übertragung erfolgt mittels SFC14/15.
    Am Dienstag schaue ich mir dann noch an, ob ich über diese Leitung auch Programmänderungen vornehmen kann, ist sich heute nicht mehr ausgegangen.
    Karl
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (24.03.2016)
  6. #14
    884
    Hallo Karl,
    Danke für die Erfolgsmeldung.
    Die DP-Schnittstelle der CPU kann schon S7-Verbindungen, allerdings nur als Server. Client kann z.B. ein CP342-5, oder eine S7-400.
    Für nur 64 Byte bietet sich aber tatsächlich die zyklische Master/Slave-Kommunikation an. Wenn es etwas mehr sein soll dann ist noch azyklischI_PUT/I_GET möglich.
    Programmieren sollte über die Standleitung auch gehen, doch 19.2 kBaud sind nicht schnell. (TIA ginge wohl gar nicht)
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    borromeus (24.03.2016)
  8. #15
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Guten Abend Harald!
    Hmm, also mit 3 Stk S7 300 315-2DP CPU's ist im NetPro keine S7 Verbindung projektierbar.... da poppt ein Fenster auf vonwegen nicht vorhandener Verbindungsressoucen, etc.
    Wenn man bei der Zentrale einen CP 342-5 vorsieht geht es.
    Vielleicht weil wir am PG noch eine etwas ältere Software haben?!
    Ich mache am Dienstag einen Screenshot.
    Gruss
    Karl
  9. #16
    884
    korrekt, weil die alle nur "Server" können. Also nur passiv antworten können. Es fehlt ein Client, der die Initiative zum Verbindungsaufbau und Kommandos geben übernehmen könnte.
    Ja, weil der CP auch "Client" kann. Also aktiv eine Verbindung aufbauen und mit einem Server "reden" kann.
    Nein. Das ist vollkommen richtig so.
    Geändert von PN/DP (24.03.2016 um 23:43 Uhr)
    borromeus (25.03.2016)
  11. #17
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Programmänderung mit der PG-Einstellung 19,2kBit/s mit Profibus DP sind möglich.
    Das Laden der Bausteine dauert aber schon ein wenig.
    Im Status wird ein Analogwert alle 4-5s aktualisiert.
    In Summe: für den Anwendungsfall perfekt!
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (29.03.2016)
  13. #18
    08.02.2007
    A-2320
    244
    So, bei dem Test heute hat sich ein Problem ergeben, bitte jemanden, mir das zu erklären:
    Die zwei Aussenstationen schauen eigentlich ident aus:
    Eingangsbyte binär 0/1
    Ausgangsbyte binär 0/1
    Analogeingänge Byte 1024... 1039
    "Virtuelle" Ein/Ausgänge (also die mit der Kopfstation über DP gekoppelt sind):
    E-byte 128....191
    A-byte 128....191
    Der Adressbereich einer CPU315-2DP sollte ja 2048 Bytes E/A- seitig umfassen.
    Praktisch treten folgende Probleme auf:
    1.
    Damit ich einen Messwert einlesen kann muss ich auf PEW1024 zugreifen statt auf EW1024.
    2.
    Die Daten der Kopfstation (Übertragung mit SFC14/15) verhalten sich gleich, wenn ich auf ED128 zugreife steht 0 drinnen, bei PEW128 der richtige Wert.
    3.
    Die zurückgesendeten Daten die ich auf Ax.y oder ADz schreibe kommen nicht an,
    sondern erst wenn ich am Ende des OB 1: L AD T PAD schreibe.
    Warum ist das so, wenn alles im Adressbereich der CPU liegt?
  14. #19
    23.07.2009
    Österreich
    439
    Erhielt 661 Danke für 498 Beiträge
    1.
    2.
    3.
    Hast du denn das Prozessabbild der 315 in der Hardware-Konfig vergrößert?
    Standardmäßig werden nur 128Byte also Byte 0-127 am Anfang des OB1 vom Peripheriebereich in das Prozessabbild übertragen.
    Das würde erklären warum die bei EW1014 bzw. ED128 nichts bekommst, bei PEW/PED aber schon.
    Allerdings arbeiten SFC14/15 nicht mit dem Prozessabbild. Also dem EW-Bereich...
    Wie schaffst du es denn (wie in Punkt 2 genannt) mit den SFCs auf EW oder PEW zuzugreifen?
    Mit den SFCs kommst du gar nicht in den EW-Bereich....
    Geändert von RONIN (03.08.2016 um 20:00 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  15. #20
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Wir benutzen diese Modems von Phoenix, funktionieren echt gut
    Anbindung der SPS´sen über mehrere Km. Nutzt man 4 Adern erreicht man
    eine weitere Leistungssteigerung.
    MFG
    Bitverbieger
    Gelingt Dir etwas auf Anhieb, so lass Dir Deine Verblüffung nicht anmerken.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.04.2014, 17:55
  2. Keine Verbindung zwischen S7-300 und PC!!!
    Von audirs7 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 23.04.2013, 07:50
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.10.2012, 17:03
  4. Datenaustausch zwischen Vipa und S7 300 über Can Bus
    Von schroednix im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 11:45
  5. Proble mit S7 TCP Verbindung zwischen S7 300 und 400
    Letzter Beitrag: 02.11.2006, 12:15
