Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Verbindung zwischen S7-300 über 2 Drahtleitung
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Hallo Kollegen,
    ich möchte, dass eine S7-300 mit 2 anderen, weiter entfernten S7-300er CPU's spricht und habe hierzu
    3 Stk. CPU315-2
    3 Stk. Modems MD2
    2 Stk. LTOP1
    1 Stk. LTOP2
    besorgt.
    Das Handbuch des MD2 habe ich durchgeblättert, da steht immer was vom einem Anschluss an DEE/TIMV3.
    Also ich habe mir eigentlich vorgestellt, die DP-Schnittstelle der CPU mit dem MD2 zu verbinden, so ein Anwendungsfall wird aber eigentlich gar nicht behandelt (es sei denn die CPU ist ein DEE).
    Ein TIMV3 finde ich im aktuellen Katalog auch nicht, daher keine Ahnung was das ist.
    Hat irgendwer eine Idee wie das wirklich aussehen sollte oder einen Link für mein Vorhaben?
    Karl
    Zitieren Zitieren Verbindung zwischen S7-300 über 2 Drahtleitung
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    borromeus (21.03.2016)
    06.10.2003
    442
    Erhielt 495 Danke für 399 Beiträge
    Hallo Karl,
    wie weit ist denn "weiter entfernt"?
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    borromeus ist offline Erfahrener Benutzer
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Zitat Zitat von Onkel Dagobert Beitrag anzeigen
    Hallo Karl,
    Gruß, Onkel
    erste Station von "Zentrale" ca 4-5km, zweite noch 1,5 km dazu.
    Also mit DP direkt glaube ich nicht daran.
    Das bestehende Kabel ist ein 2x1,5mm², natürlich eingegraben.
    Und wenn mit schippen die dort keine Künette.
  6. #5
    30.08.2010
    Östereich
    494
    Erhielt 213 Danke für 188 Beiträge
    Wie viele Daten musst du denn da rüberknüppeln? 2x1,5 ist das ein Fernmeldekabel mit Schirm(also Durchmesser 0,8 oder so) oder ein Energiekabel ohne Schirm?
    Wenn du nur ganz wenig übertragen musst und das ein Energiekabel ist, kannst du Modem und Co vergessen aber ich könnte ich mir vorstellen da mit DI, DO und Zeitscheiben da eine Kommunikation aufzubauen (einer Spielt Zentrale, sendet "Abruf Nr 1" und dann schickt Nr1 1 bis 2 Byte zurück, dann fragt die Zentrale "Nr2" ab, . . .) ist aber aufwendig da du da ein Protokoll zusammenbauen musst, mit allem drum und dran.
    Wenn das ein Fernmeldekabel ist, dann geht das mit Sinaut ST7 und den TIM auf alle Fälle. Würde aber da überall ordentliche Ringkernwandler einbauen.
  7. #6
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Zitat Zitat von Verpolt Beitrag anzeigen
    Danke, hast Du sonst noch Infos.
  8. #7
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Es geht bis jetzt mit einer 25 Jahre alten Sprecher und Schuh auch, mit realer Datenkopplung.
  9. #8
    885
    Erhielt 3.162 Danke für 2.562 Beiträge
    Ankündigung „Produktauslauf“ Standleitungsmodem SINAUT MD2 zum 01.04.2016 / Typstreichung zum 01.10.2016
    Der Projektant hatte sich wohl so eine Lösung vorgestellt:
    Wie kann man über das SINAUT Modem MD2 eine PROFIBUS DP Kommunikation realisieren?
    Wie kann man über das SINAUT Modem MD2 eine MPI-BUS Kommunikation realisieren?
    Spontan fiel mir noch Westermo TD-29P ein, doch das ist aber schon lange "discontinued".
    Und Current Loop converter brauchen für Tx/Rx leider normalerweise 4 Adern.
  11. #9
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Harald, das klingt fantastisch, ab Mittwoch kann ich probieren, ob das auch bei 3 Teilnehmern funktioniert.
    Danke!
    PS: der "Projektant" war leider ich.... ich dachte mir, das wäre einfachst.... peinlich für mich.
  12. #10
    06.10.2003
    442
    Von Phoenix gibt es Modems für Profibus, Ethernet oder RS232. Das für Profibus nennt sich "PSI-Modem-SHDSL/PB". Verwendet habe ich es noch nicht aber es stand mal zur Debatte.
    Henry Ford
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.04.2014, 17:55
  2. Keine Verbindung zwischen S7-300 und PC!!!
    Von audirs7 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 23.04.2013, 07:50
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.10.2012, 17:03
  4. Datenaustausch zwischen Vipa und S7 300 über Can Bus
    Von schroednix im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 11:45
  5. Proble mit S7 TCP Verbindung zwischen S7 300 und 400
    Letzter Beitrag: 02.11.2006, 12:15
