Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: S71500 PN auf IO von CU305 zugreifen
    cwilli ist offline Neuer Benutzer
    22.03.2016
    ist das im Starter der P8500[0..x]? Darauf hab ich die Sensoren verschaltet...
    Ich verwende das Telegramm 3. Ich kann aber auch ein anderes verwenden... Ist mir wurscht
    Geändert von cwilli (21.04.2016 um 13:52 Uhr)
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    nein p8500 ist was ganz anderes, das kannst du dafür gar nicht verwenden.
    Die Parameter für den Transfer über en Feldbus sind 2051ff
    Schau halt einfach in die Maske Ein/Ausgänge.
    Wenn du für due CU Telegramm 390 konfigurierst wírd dir das meiste schon verschaltet!
    22.03.2016
    ich hab den P2051 gefunden. Ich kann den aber nicht auf die DI/DO legen. DI DO Verschaltung.jpg
    Bin ich denn da an der richtigen Stelle?
    Meine Telegrammkonfig sieht aktuell so aus: Telegrammkonfig.jpg
    Was mir da jetzt noch nicht ganz klar ist: Im TIA leg ich das Telegramm 3 an. Was ist aber mit dem Telegramm für die CU?
    Was ich jetzt rausgefunden habe ist, die Istdrehzahl liegt auf IW4(in %) und IW6 (rpm).
    Chris
    Geändert von cwilli (21.04.2016 um 15:19 Uhr)
    16.03.2006
    Franken
    30
    warum ist es so schwer die Maske Ein/Ausgänge aufzumachen?
    klar kannst du das nicht direkt auf den p2051 verschalten, der p2051 ist word und die Ein/Ausgänge sind bool, da geht ddas natürlich nicht.
  5. #15
    22.03.2016
    Da hast du natürlich recht, das ich bool nicht auf word verschalten kann.
    Die maske Ein / Ausgänge aufmachen ist nicht so schwer, hab ich auch hinbekommen
    Nur wie verschalte ich die Eingänge dann auf den Feldbus?
    Der Analogeingang ist einfach, da der ja ein Wort ist. Habe ich den auf das PZD3 gelegt. Aber der kommt auch nicht in der SPS an. Bzw wie kann ich in der SPS auf das PZD3 zugreifen?
    Geändert von cwilli (21.04.2016 um 15:51 Uhr)
  6. #16
    16.03.2006
    Franken
    30
    dies isnd schon längst verschaltet wenn du Telegram 390 verwendest!
  7. #17
    22.03.2016
    Das heißt nur für mich zum Verständnis
    Ich lege Telegram 390 an. -> Hab ich gemacht.
    In der Ein / Ausgangsmaske verschaltet er dann den ersten Eingang auf p2082[8]. Das ist Zustandswort 3 Bit 8.
    Dieses Bit sollte ich doch dann, wenn meine Eingangsadressen in der SPS bei IW2 los gehen, im Wort 8.3 sehen oder?
  8. #18
    22.03.2016
    Also ich bin noch mal ein Stück weiter.
    Die Sensoren liegen auf dem r2089. Dieser r2089 liegt bei mir jetzt auf dem 2051[1]. Was ja schon mal gut ist.
    In der SPS sehe ich leider noch nix, wo kann ich da noch ansetzten?
  9. #19
    16.03.2006
    Franken
    30
    2051.1 ist welches Word im Telegram?
    Das erste oder das zweite ?
  10. #20
    22.03.2016
    Das ist das PZD 2
  1. TIA Von Fb auf einen anderen Instanz Db zugreifen
    Von flow_89 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2015, 08:53
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.12.2013, 12:40
  3. Step 7 Von PC auf Panel über LAN zugreifen
    Von c.wehn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2013, 20:47
  4. Von Panel auf PC über LAN zugreifen
    Von PN/DP im Forum FAQ
    Letzter Beitrag: 06.04.2010, 17:34
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 12:08
