Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: S71500 PN auf IO von CU305 zugreifen
  1. #21
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    also das 2te word, jetzt musst du das nur noch von der Basisadresse des telegramms als offset nutzen und dann solltest du die signale sehen
  2. #22
    17.02.2010
    Erhielt 19 Danke für 16 Beiträge
    Ich fasse mal zusammen
    1. CU305 mit Starter/S7tconfig/Scout konfigurieren
    2. Telegramm 3 oder 5 und Telegramm 390 einstellen
    3. BICO Verschaltung für Telegramm 390 und den Sensor vornehmen (auf Datentype und Offset zur Startadresse achten)
    4. In HWCN im TIA Den S110 einfügen
    5. Telegramme 3 bzw. 5 und 390 konfigurieren und Adressen belegen
    6. Jetzt können Tags mit der Startadresse + dem Offset angelegt werden, die den zu übertragenen Wert darstellen.
    Ich empfehle ein UDT mit der Struktur der Daten im Telegramm 390 zu erzeugen.
    Gr Michitronik
  3. #23
    05.04.2012
    97
    Michitronik:
    ... gibt´s überigens schon fertig:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/82841762
  4. #24
    17.02.2010
    Den Beitrag kannte ich noch nicht.
    Macht das Leben noch einfacher
  5. #25
    05.04.2012
    97
    Wenn Du dann eh schon das Telegramm 390 drinn hast, dann kann man z.B. auch gleich noch die Uhrzeitsynchronisation zwischen SIMATIC und SINAMICS machen. Hier gibt es die "LAcycCom"
    https://support.industry.siemens.com...view/109479553
    Da ist dann auch noch ein Resourcenmanager für azyklische Kommunikation drinn (sowohl bei Steuerung wie auch Antrieb müssen die Aufträge verwaltet werden, wenn man sich keine sporadischen Fehler leisten möchte)
  1. TIA Von Fb auf einen anderen Instanz Db zugreifen
    Von flow_89 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2015, 08:53
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.12.2013, 12:40
  3. Step 7 Von PC auf Panel über LAN zugreifen
    Von c.wehn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2013, 20:47
  4. Von Panel auf PC über LAN zugreifen
    Von PN/DP im Forum FAQ
    Letzter Beitrag: 06.04.2010, 17:34
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 12:08
