Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: NTC- Wiederstand von Heizung an SPS auswerten
    23.09.2013
    ich brauche hier mal eure Hilfe.
    Ich wurde gefragt ob ich mir mal eine alte Heizungssteuerung vornehmen kann.
    Es handelt sich um eine alte Schlüter Aufladesteuerung.
    Diese arbeitet über Nachtstrom und heizt die Fussböden elektrisch auf.
    Jeder Raum hat eigene Heizkreise und auch je einen eigenen Bodenfühler.
    Jetzt kommen wir zu meinem problem...
    Ich habe als Bodenfühler NTC´s mit einem Wiederstand von 1600 Ohm bei 25 Grad, die ich nicht austauschen kann!!!
    Nun brauche ich irgendeine Lösung die Fühler an einem Analogeneingang auszuwerten.
    Ich habe für die NTC´s auch eine Wertetabelle die ich anfügen werde.
    So weit ich mich schon informieren konnte müsste ein Spannungsteiler errechnet werden, was ich schon versucht habe jedoch überhaupt nicht sicher bin ob ich richtig liege...
    Ich müsste auch 2 verschiedene bereiche einmessen, einmal für die Räume 5-60 Grad und für den Außenfühler -15-25 Grad.
    Meine Bitte an euch, währen Lösungsvorschläge bezüglich der Hardware um diese Fühler auswerten zu können.
    Danke schon vorab.
    Zitieren Zitieren NTC- Wiederstand von Heizung an SPS auswerten
    22.11.2007
    6
    Erhielt 89 Danke für 62 Beiträge
    welche S7?
    Kleiny11 ist offline Neuer Benutzer
    23.09.2013
    S7-315 2DP wird es werden und danach ist noch alles offen.
    Arbeite recht gerne mit den Profibus-Kopplern von Beckhoff.
    Aber eigentlich ist da noch alles drin.
    Gesendet von meinem HUAWEI P7-L10 mit Tapatalk
    922
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    Du könntest eine Analogeingabebaugruppe SM 331; AI 8 x 13 Bit; 6ES7331-1KF02-0AB0 nehmen, auf Widerstandsmessung 0..6 kOhm einstellen und den gemessenen Widerstandswert mit der NTC-Kurve nach Temperatur umrechnen.
    22.11.2006
    CH
    775
    Könnte man einfach eine Analogkarte mit 6kOhm Nehmen und da einen Paralellen Widerstand dazuhängen?
    mfG René
    edit: Man könnte einen 10kOhm Wiederstand paralell zum NTC hängen das Polynom anpassen und könnte dann mit einer Siemens 0..6kOhm Karte den Messbereich abdecken. (Y = 8E-05x4 - 0.0015x3 + 1.5534x2 -122.05x + 3491)
    Geändert von vollmi (24.03.2016 um 11:51 Uhr)
    25.08.2012
    39
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge
    Schlüter und auch
    http://www.tekmar.de/esh/uebersicht/
    baut so Auflade Regler immer noch. Auf Anfrage auch modifiziert auf schon im Boden verbaute Fühler,
    dein „Problem“ ist ja kein Neues, von diesen Heizungen sind schon noch einige am Netzt.
    Ich glaube nicht dass du es mit einer S7 Preiswerter hinbekommst
    23.09.2013
    Na Ja das stimmt, es gibt diese Regler noch jedoch muss anbei die komplette Steuerung ausgetauscht werden da die Zentralsteuerung einen schaden hätte und alle Regler zerschossen hat... Kosten Ca. 2000€ nur Material...
    Davon ab soll auch ein wenig was angepasst werden da noch keine Raumfühler installiert sind.
    Und da wird dran eine S7 wieder interessant...
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Nur so am Rande. Wenn du es mit ner 315er machen willst.
    Nimm lieber die 315-2 PN/DP. Die kostet nicht viel mehr.
    23.09.2013
    [QUOTE=PN/DP;616724]Du könntest eine Analogeingabebaugruppe SM 331; AI 8 x 13 Bit; 6ES7331-1KF02-0AB0 nehmen, auf Widerstandsmessung 0..6 kOhm einstellen und den gemessenen Widerstandswert mit der NTC-Kurve nach Temperatur umrechnen./QUOTE]
    Okay die Karte kann nun 0-6 kOhm messen, dass würde für meine Innenräume reichen jedoch für den Außenfühler nicht... da ich da bis 13 kOhm messen müsste. Was macht man da?
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    385
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Du kannst auch Wandler von PTC nach 4-20mA nehmen.
    z.b
    http://www.datexelusa.com/DAT4531C_I...hermistor.html
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu de vliegende hollander für den nützlichen Beitrag:
    ducati (24.03.2016)
  1. Wiederstand oder PT100?
    Von EyeQ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2011, 19:03
  2. Viessmann Heizung an SPS
    Von rambaldi0085 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.01.2009, 21:34
  3. Temperatur von Heizung mit SPS messen
    Von Toddy80 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.09.2008, 22:08
  4. Suche: Wandler von NTC nach 4..20mA
    Von jank-automation im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 29.07.2008, 12:51
  5. S7-200 Brennerlaufzeit von Heizung erfassen
    Von rzelpiv im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.09.2007, 14:39
