Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Text (Pop-up)-Meldungen
    24.01.2014
    10
    Hi und einen schönen Feiertag allerseits.
    Ich habe eine S7-1200 und ein KTP 400 Basic. Nun hat mir ein Bekannter einen Programmteil als Vorlage geschickt, mit dem ich die Eingangsvariablen auf das Panel als Meldung bringen kann.
    Das Funktioniert über Bit2Word und über HMI Meldungen. Allerdings sind mir diese Meldungen viel zu klein lesbar auf dem Panel.
    Nun muss es doch auch so gehen, wie beim LOGO! Panel, dass die Meldungen in groß, quasi als Pop-up auftauchen und ich dann diese Meldungen manuell quittieren kann, oder die Meldungen nach Rücksetzen der zuständigen Eingangsvariablen wieder verschwinden.
    So wie ich das sehe, benötige ich das Bit2Word ja dann trotzdem, oder?
    In meinen Büchern über S7-1200 ist das leider alles recht schwer verständlich beschrieben, daher wäre es schön, wenn mir hier jemand die Grundlagen für solche Meldungen hier erläutern könnte, bzw. vllt. kennt ja jemand hier ein gutes tutorial dafür?
    Frohe Ostern,
    Gruß Thomas
    Zitieren Zitieren Text (Pop-up)-Meldungen
    28.04.2009
    Reinholdshain b. Dresden
    5
    Es gibt ein fertiges Control dafür, Bitmeldungen zum Auslösen von Texten zu verwenden. Nimmst du das? Dort kannst du auch die Textgröße einstellen.
    Du sollst stets wie an einem Berg leben. (Marc Aurel)
    TeBe ist offline Neuer Benutzer
    24.01.2014
    10
    danke für deine Antwort.
    Ich habe HMI-Meldungen verwendet, anbei hab ich einen screenshot angehängt.
    Leider kommen diese Meldungen nur zeilenweise, sprich, um die Meldungen ganz lesen zu können, muss man scrollen.
    Kann man hier die Schriftgröße einstellen?
    25.09.2013
    10
    Erhielt 35 Danke für 34 Beiträge
    Was hast du zur Anzeige verwendet?
    Meldeanzeige oder Meldefenster?
    Bei beiden kann man unter Eigenschaften/Darstellung angeben "Zeilen pro Meldung".
    Kannst du kein Bild der Meldung vom Panel hochladen?
    Das Bild von dir ist ja nur die Eingabe der Meldetexte.
    Bei mir sehen die so aus:
    Meldetext einzeilig und 8 Meldungen für das Meldefenster mit Schriftgröße 13
    Das Meldefenster ist 430x195 pixel groß
    Das Meldefenster wird auf dem "Globalen Bild" projektiert.
    Liegt unter "Bildverwaltung"
    Mit freundlichen Grüßen
    Jens
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu DOD666 für den nützlichen Beitrag:
    TeBe (31.03.2016)
  6. #5
    25.09.2013
    10
    Doppelt sorry
  7. #6
    24.01.2014
    10
    Hallo Jens,
    ich verwende im Moment HMI-Meldungen, lt. Anhänge. Das ist natürlich doof so, die Darstellung ist echt bescheiden. Es wäre dann natürlich schön, wenn ich die Meldungen mehrzeilig aufteilen könnte. Denn um jetzt die Meldungen ganz zu sehen, müssen sie mit dem Pfeil nach rechts komplett eingeblendet werden (2.Bild).
    Dann muss ich es noch so hinbekommen, dass die Meldungen beim Quittieren z.B. E 0.6 wieder "verschwinden...."
    Edit: Im Moment kann ich leider keine Bilder hochladen. Reiche ich morgen nach.
    Aber deine Tipps sind gut, danke, Jens
  8. #7
    25.09.2013
    10
    Hallo TeBe,
    das Meldefenster verschwindet wenn du die Meldungen Quittierst.
    Ich sehe aber das du für deine Meldungen keine Quittiervariablen angelegt hast.
    Hier ein Beispiel:
    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-WW
    Jens
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu DOD666 für den nützlichen Beitrag:
    TeBe (01.04.2016)
  10. #8
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Du könntest auch für Deine Meldungen eine eigene Meldeklasse erstellen (z.B. "Betriebsmeldungen"), stellst ein, daß Meldungen dieser Meldeklasse nicht quittiert werden müssen, und machst ein Meldefenster nur für Meldungen dieser Meldeklasse. Dieses Meldefenster kannst Du dann so formatieren wie Du es brauchst. Und diese Meldungen werden automatisch ein- und wieder ausgeblendet, wenn das Meldebit in der Steuerung 1 und wieder 0 wird.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    TeBe (01.04.2016)
  12. #9
    24.01.2014
    10
    Hallo, vielen Dank für eure Antworten.
    Ich denke, jetzt muss ich mich einfach mal hinsetzen und probieren.
  1. Pop-up window in Galileo
    Von Nanos im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.09.2014, 21:21
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.08.2012, 09:32
  3. Pop up Fenster
    Von Girni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.05.2009, 13:28
  4. TP177A Pop-Up fenster öffnen ?
    Von ottopaul im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.12.2006, 15:47
  5. TP270 Pop Up Alarmfenster verschieben?
    Von plc_tippser im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.10.2005, 10:12
